Рывки при переключении, МКПП
Сообщений в теме: 27
#1 Joschi
Joschi
  • 1 161 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2008 - 01:23
Вообщем к вопросу побудило два момента: 1) Собственно рывки на нижних передачах, исчезающие на 4,5 передачах (3я раз на раз) и на других машинах (не БМВ) 2) Тема на немецком е39 форуме о данной трабле и стремноватый путь ее устранения!! Различные мнения и моменты из личного опыта востребованы!!
#2 sector
sector
  • 166 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2008 - 02:50
Пока привыкал к сцеплению - тож чувствовались рывки превое время. Теперь все ок, плавно и мягко. Поэтому - это нормально, пока не привыкнешь к новому авто ИМХО.
#3 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2008 - 05:34
Стоит клапан просто в магистрали привода сцепления, задерживает он весь процесс немного. Т.е. без разницы как ты резко педаль сцепления отпускаешь сцепление зацепится всеравно медленно, поэтому и рывки. Привыкнешь.
Ну или можно убрать этот клапан. Наверное об этом ты и читал у немцев. http://www.zeckhausen.com/CDV.htm почитай в подробностях и картинках.
#4 Joschi
Joschi
  • 1 161 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2008 - 10:25
Да, собственно об этом клапане и речь. При плавных разгонах/переключениях все в норме, при резких появляются на нижних передачах рывки.
Вот я и хочу спросить, доставал ли кто-нить этот клапан??
#5 tutэйшы
tutэйшы
  • 125 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2010 - 09:55
Всем доброго дня.
Решил поднять старую тему, поскольку для меня также актуальна описанная выше проблема. Собственно эти рывки уже порядочно достали.. Я конечно привык плавно отпускать сцепление, потихоньку газу давать при разгоне, чтоб минимизировать сей негативный момент - но все равно проявляется это дерганье (хоть и в меньшей степени)..
Кто-нибудь имеет опыт борьбы с недугом? Менял ли кто этот клапан CDV как описано здесь http://www.zeckhausen.com/CDV.htm ? Поделитесь опытом плз.
Буду признателен за любую инфу, спасибо.
ps: Автор, проблему разрешил или забил?
#6 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2010 - 10:59
ну низнаю...:unsure: у меня как-то получается плавно и быстро...,даже плавнее, чем на автомате а то что к машине надо привыкнуть, так это -100% я когда сел на свою, 2-3 недели чувствовал себя полным дауном... не мог понять когда переключаться, как выжимать сцепление , да и к мощности надо было привыкнуть , именно к этим " броскам"...Вопщем, как тока притерлись характерами, я почувствовал в себе уверенность и, что там скрывать, реальное превосходство в потоке машин...:)
#7 tutэйшы
tutэйшы
  • 125 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:24
Скрутил таки этот клапан - так он уже просверленным оказался, так что эффекта от этого "тюнинга" оказалось ноль.. эххх, а как хотелось, чтоб планее стало :(
#8 franz
franz
  • 2 046 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:31
может двухмассовый
#9 tutэйшы
tutэйшы
  • 125 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:01
может двухмассовый
А что с ним может быть неладное?
#10 Free
Free
  • 1 061 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 02:51
тож предположу что проблемы с переключениями на мелких передачах могут быть изза уставшего маховика. ТС. а нету посторонних звуков при выжиме сцепы? при переключении с 1 на 2. при выжиме сцепы если довольно долго проехать на 1-й передаче?
#11 tutэйшы
tutэйшы
  • 125 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 03:40
При выжиме никаких посторонних звуков нету (сцепление кстати недавно менял, новое), при переключении иногда щелкает немного, я так понимаю это кардан (небольшой люфт кардана имеется).. еще такой момент наблюдается при переключении на нижнюю передачу: например, едешь на 4-й ~50-60 км/ч, затем чтоб резко ускориться включаешь 3-ю, не очень плавно кидаешь сцепление при этом и сразу же газу -- в результате получаешь удар (т.е. машину конкретно дергает) и после идет быстрый равномерный разгон.. Конечно если все это сделать плавнее и газу дать потихоньку - то рывка практически не происходит. Ну т.е. если едешь как пенсионер, все делаешь плавно и медленно - то рывков практически нету, если хочешь немного резвей прокатиться, с высокими оборотами и быстрыми переключениями - тут эти дерганья/рывки и проявляются.
Так а как определить, что маховик "уставший"? какие симптомы при этом наблюдаются?
#12 franz
franz
  • 2 046 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 10:29
у моего отца сейчас идет такое: если сильно выжать сцепление, до самого упора - скрежет, 1.2.3 передачи при отпускании сцепления чувствуется два подхвата, то есть подхват, а потом ещё недольшой удар-подхват, которого быть недолжно + недавно стала появляться тряска на сфетофорах а если про удар - то скорее какая крестовина у отца в старой был цокот, металический удар при переключении - так и продал, мелочи
#13 tutэйшы
tutэйшы
  • 125 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 10:29
Видимо проще забить и не парицца (тем более не все так и страшно уж), спасибо всем откликнувшимся :)
#14 autofahrer
autofahrer
  • 167 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 10:03
У меня тоже рывки, при переключении (пробег 301000 км.),похоже на умирающий маховик. Там находятся пружины, которые теряют упругость. Для диагностики нужно попробовать заглушить мотор на нетрали без выжима педали сцепления и послушать, если будет короткое тарахтение, которое при глушении при выжатом сцеплении пропадет, то скорей всего маховик
#15 tutэйшы
tutэйшы
  • 125 сообщений
Отправлено 04 Июль 2010 - 11:46
Да, вроде есть такое тарахтение, стало быть умирает наверное таки маховичок.. интересно сколько ему осталось? новый покупать за ~600$ - ппц, сказать, что жаба душит - ничего не сказать.. б/у брать тоже стремно как-то, как определить в хорошем он состоянии еще или уже тоже умирает? ээхххх...
