Проблемы с MASK/ССС/CIC/NBТ (медиасистемы)
Сообщений в теме: 470
#451 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:11
Привет всем. Ребята, нужна консультация. У знакомого Е60 VIN CT46537, стоит MASK. Хочет музыку слушать с USB. MULF 2 High уже берёт. Подскажите как кодируется? Так же как в ССС или есть нюансы. Когда себе делал на ССС, перерывал всю сеть. Много раз попадалось как на маск делать. Ну а теперь хэ, ничего найти не могу.  И ещё вопрос. AUX надо тянуть от MULF или можно оставить как есть? Вроде пишут что как есть работать не будет после установки MULF 2 High.
#452 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:48
Аукс будет работать, в кодировках установиьь, что бы брал вход из аск.
Усб кодитб так же как и на ссс, добавить ,
6fl, только маск2 кодируется только с помощью icom, d can не сможет
#453 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 10:52
Блин,это засада. Буду думать.
Значит если я просто кодерну MASK с 6FL то AUX будет как и прежде работать?
Сообщение отредактировал igrok_1: 24 Ноябрь 2017 - 10:56
#454 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 11:06
Скорее всего аукс перекинется на мульф, потом в трц изменить на маск
Но тут нужен icom
#455 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 11:40
Спасибо. На счет icom буду думать.
#456 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 10:39
Ятур или триома. Мулф с первыми масками не работает.
#457 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 01:42
Привет всем. К моему вопросу выше. Ситуация такая. Знакомый купил MULF2HIGH но он оказался не рабочий. сейчас ведёт разбор с продавцом. Но суть вопроса в другом. MASK 2 кодируется с D CAN на ура. Проблем нет. Добавил в FA 6FL кодернул MASK. Но если выбираю AUX то MASK автоматически переключается на радио. Это нормально,если нету MULF? Как я понимаю что AUX теперь хочет работать только через MULF. В TRC  не нашел как сделать чтобы AUX остался работать от MASK. Может кто подскажет что нужно кодернуть что бы AUX остался работать от MASK. Подскажите что делаю не так? В TRC стоит AUXIN Aktiv.
#458 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 07:37
Нет мулф - голова.
Есть мулф - мулф.
#459 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 02:45
Есть мулф - голова
Такой вариант не прокатит?
А по кодировке? После кодировки MASK при выборе AUX переключается на радио. Это нормально если нету мулф?
#460 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 03:51
Есть мулф - голова
Изучаем вдс. Ставим эксперименты.
#461 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 08:02
А что в вдс? С подключеним вроде все понятно. Эксперименты ставить будем, но думал может кто знает и подскажет что бы времени меньше терять.
#462 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 21 Февраль 2018 - 06:19
Скажите, у всех интернет на CIC сейчас не грузится?
#463 dcssss
dcssss
  • 10 сообщений
  • bmw 530xi
  • Minsk/RB
Отправлено 25 Март 2019 - 09:08
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой : монитор от CIC потух и не включается, при этом музыка работает и управляется. Из того что проверено: монитор живой(подкидывался на другую машину), питание на монитор подается. по диагностики есть ошибки по монитору и ошибка внутреннего питания. если проверять монитор тестами от диагностики, то показывает только белым цветом ( хотя должен другими цветами). подозреваю, что проблема в самой голове, типо может какие конденсаторы сдохли.
есть может какие толковые и надежные люди, которые смогут в случае чего разобраться с проблемой?
#464 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 25 Март 2019 - 02:50
Добрый день!
Провод между головой и монитором самодельный?
#465 dcssss
dcssss
  • 10 сообщений
  • bmw 530xi
  • Minsk/RB
Отправлено 25 Март 2019 - 02:51
стоял какой-то паянный. провод оригинальный тоже результата не дал...
