Сколько на тахометре?
Сообщений в теме: 193
#181 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 23 Июль 2008 - 10:37
Pontific сказал(а) Jul 23 2008, 17:40 :
А в чем он неправ? Он пытается доказать, что размер колеса не влияет на скорость на спидометре при равных оборотах. Конечно не влияет.
А вы ему доказываете, что размер колеса влияет на реальную скорость на радаре при равных оборотах. Конечно влияет.
Или я чего-то не понял... :unsure:
А теперь вспомним хронологию беседы и тему обсуждения:
diablo сказал(а) Jul 20 2008, 17:49 :
Владею 320 е36 купе на 15 катках стрелка тахометра и спидометра ходят под одним углом . полностью до газа в пол.. поставил 17.. и заметно стрелка спидометра берет угол пониже от спидометра т.е . если раньше при скорости 120 - соответственно теперь около 135
DRUG сказал(а) Jul 20 2008, 18:37 :
А при чем 15-е и 17-е "катки"? Радиус диска ничего не решает. Все решает размерность резины. Если поставить правильный размер ничего не изменится.
Если мой ответ непонятен, то комментирую: если на 17 диски поставить размер резины, внешний радиус которой соответствует внешнему радиусу родной 15 резины, то стрелка спидометра при той же скорости будет показывать те же значения, что и раньше. Про разность хода стрелок спидометра и тахометра я ничего не писал.
doubledim сказал(а) Jul 22 2008, 10:35 :
диски... резина... :blink:
И еще объясните мне, каким образом спидометр знает радиус ВАШЕГО колеса, чтобы переводить угловую скорость в линейную???
Феномен № 2 ? :)
Это чудо в ответ пишет о каком-то знании спидометра - у него он видишь ли интеллектуальный, хотя я писал о расчетном радиусе колеса, то есть о том единственном значении, от которого спидометр показывает правильную скорость. В чем он прав относительно моего сообщения?
#182 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
Отправлено 24 Июль 2008 - 01:15
DRUG, ну так все это верно. Как то, что на общий размер колеса влияет не только диск но и высота резины, и как то, что спидометр расчитывает скорость исходя из зашитого размера колеса, и никаким образом не знает радиус "ВАШЕГО" колеса, как говорит doubledim.
Он утверждает, если я правильно понял, что какое бы колесо ни поставил (с любым диском резиной), все равно показания спидометра не изменятся, изменится только реальная скорость при равных оборотах, если общий размер колеса будет другой.
#183 doubledim
doubledim
  • 22 сообщений
Отправлено 24 Июль 2008 - 08:18
Vadimka сказал(а) Jul 10 2008, 12:38 :
+1
есть тут здравомыслящие люди :good:
действительно есть!
Но не будем же мы требовать здравой мысли от всех... Пусть кто-то живет жаждой спора и собственного превосходства...
#184 kot_leha
kot_leha
  • 160 сообщений
Отправлено 24 Июль 2008 - 01:56
предлагаю мерять на подъёмнике тогда пофиг какая резина и диски
#185 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
Отправлено 05 Август 2008 - 10:39
210 км/ч при 5500 об/мин Авто: 523i Touring 97' 5-мкпп R16
#186 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
Отправлено 11 Август 2008 - 10:37
Где дизелисты с их расходом ? :heey: при 150 - 3800, 530 м60 5мкпп
  • Прикрепленный файл  160.jpg   111,09К   28 Количество загрузок:
#187 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 11 Август 2008 - 10:44
Rollin сказал(а) 11 Aug 2008, 23:37 :
чегото многовато. или это на разгоне было? у меня на такой скорости литров 12. литров 18 в районе 200... ну а дальше.....
#188 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
Отправлено 12 Август 2008 - 12:07
ret сказал(а) 11 Aug 2008, 23:44 :
Это на разгоне. При постоянной 140-160 - расход 10-11.
При ясной погоде на 200 стелка ровно замирает на 15 литрах. (Сколько оборотов не помню)
#189 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 12 Август 2008 - 12:21
при 150 - 3100 об, 525 м54 6AKПП
#190 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 12:07
Olza сказал(а) 12 Aug 2008, 13:21 :
Прикольно, я думал на 6ти ступенчатом автомате оборотов поменьше будет.
Вспоминаю на 745 при 160 около 2,5к было :)
#191 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 02:57
2900, акпп, 205х60R15
#192 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 04:39
Rollin сказал(а) 14 Aug 2008, 01:07 :
сам задался вопросом. попробую "в ручном режиме" на M6.
#193 profer
profer
  • 811 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 09:43
разница в оборотах на разных моторах обусловлена разной мощностью последних, поэтому на 4.5 оборотов меньше. а про м6 очень интересно!
#194 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
Отправлено 15 Август 2008 - 03:46
profer сказал(а) 14 Aug 2008, 22:43 :
М6 - это в ручном режиме 6ая передача на степе :heey: :D
