Народ, подскажите кто ставил или знает того, кто делал это. Имеется голова 12" Hammer и усь Poweracoustik 820W. Досталось так сказать по наследству, так что хотелось бы пристроить в е38 со штатным звуком но с процессором DSP. Читал что трудности возникают если не менять головное устройство. Мастер звука сказал, что сделают но без гарантии качества. То есть вопрос, можно ли это сделать нормально не особо вкладывая денег. Любые советы приветствуются а контакты мастеров приветсвуются вдвойне
Установка саба в е38
Автор
_Андрей_
, мар 19 2008 13:07
Сообщений в теме: 4
Отправлено 19 Март 2008 - 01:07
Отправлено 19 Март 2008 - 10:59
самый простой и дешёвый способ: снимается сигнал с задней акустики и заводится в усилок на высокоуровневый вход, если нет такого входа, то через спец адаптеры заводится на линейный вход. Звук будет так себе.
Более предпочтительно разабрать г\у и вытащить линейки из него. Звук будет лучше.
И последний вариант: выкинуть штатную голову и поставить что либо играющее
Отправлено 20 Март 2008 - 11:47
полностью устраивает качество заводской аккустики... За второй вариант спасибо. Кстати сильна ли будет для меня подчеркиваю разница между первым и вторым вариантом.... ?И последний вариант: выкинуть штатную голову и поставить что либо играющее
Отправлено 20 Март 2008 - 04:54
будет лучше однозначно
Отправлено 20 Март 2008 - 06:52
спасибо, начинаю пробоватьбудет лучше однозначно
