Двиготель троит на холостых
Сообщений в теме: 7
#1 Slavik
Slavik
  • 106 сообщений
Отправлено 13 Март 2008 - 07:56
Подскажите от чего может троить двиготель на малых оборотах. На больших работает нормально.
#2 dimus
dimus
  • 839 сообщений
Отправлено 14 Март 2008 - 03:30
Причин может быть много. Поройся поиском по сайту - много раз тема обсуждалась.
Если самому лень искать/делать обратись 654-63-99 Виталя
#3 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 06:26
1. Закоксовалась одна - несколько форсунок.
2. Писец клапану(ам) - прогорели.
3. ВАНОС сдох.
#4 Alt.F4
Alt.F4
  • 679 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2008 - 08:33
двигло возможно и на оборотах троит, просто уже не слышно, входит так сказать в "унисон"
#5 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 10:47
у меня началась такая беда после того как постояла машина два дня, завелся чувствую троит :blink:
первое на что грешил - свечи, приехал на СТО свечи на стенде проверить, проверил, одна практически мертвая была, решил поменять все, поменял, практически ничего не изменилось, как троила так и троит, потом начал грешить на провода, особо вызывал подозроение один провод, поставил другой, ничего не изменилось , че делать ???
#6 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 09:36
еще хотел спросить: сколько должна быть компрессия в идеале М20В25 ??? и сколько на практике т.е. чаще всего и если не трудно напишите от чего компрессия зависит :1123207701:
#7 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 06:38
проверял зажигание?
#8 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 09:51
проверял зажигание?
как???
