Нужен совет по блинам 6х9
Отправлено 04 Март 2008 - 10:15
Отправлено 04 Март 2008 - 10:48
Отправлено 04 Март 2008 - 11:50
Отправлено 04 Март 2008 - 12:33
система придума неправильно , вот и пропадают частоты. не в дырках дело.Значит такая ситуация... Планируется установка в заднюю полку блинов..
Проблема в следующем блины в полке это фриэир, а саб из багажника дует через лыжник.. выходит что излучение от передней и тыльной сторон дифузора блина имеют сообщение через все тот же лыжник.. в результате имеем аккустич. короткое замыкание... как следствие отсутствие определенных частот..
Вот и как это побороть... городить зя для блинов как то не совсем хочется
саб и блины - не сочетаются.
особенно если играется от головы без линейки - 9 к 1 не играет голова, а не блины.
Отправлено 04 Март 2008 - 12:35
есть реальные сомнения, что компаненты в задних дверях переиграют блины бьющие в стекло, если не положить 0.5кб в инсталяюцию задних компанент и не подбирать твитера на стойкахПопробуй подойти с другой стороны вопроса. Уверен ли ты в необходимости блинов ?
Планировал себе тоже блины в заднюю полку, но побщавшись с человеком, который профессионально устанавливает акустику (товарищ наголову выше фирмовых минских инсталяторов), был переубежден в том, что блины не нужны. в задние двери и стойки инсталируется пара компонент и несут они лишь роль подзвучки.
мучительно долго.
Отправлено 04 Март 2008 - 01:09
Отправлено 04 Март 2008 - 02:43
мучительно долго.
Ну, давайте правильно формулировать задачу! Если надо бум-бум - вперед и с песней, блины сабу в помощь.
Если надо музыка, отфазированая и сбалансированная, настроенная на достижение псевдоквадроэффекта, настроенная так, чтобы выходить из машины не хотелось, то блины лишние. Естественно, что для подобной инсталяции голова нужна не за 150уе, ибо настроек нету. К сожалению, нечего привести в качестве аргумента, ибо сам только планирую подобную инсталяцию. Думаю к лету сделаю, обязательно приглашу на прослушивание.
Отправлено 04 Март 2008 - 03:25
потому что надоПланируется что будет играться от усилка но только через высокоуровневый вход...
Не понятно почему блины не сочетаются с сабом ??
1. покурить поиск.
2. почтитать матчасть.
3. в двух словах. система должна быть сбалансирована. в твоей первое узкое место - голова. голова без линеек - это просто штатное радио читай хлам, без обид. смысла к нему
вообще что-то привешивать - очень мало. тем более усь через в.у. входы. будет бубубубу и все.
4. блины не сочетаются с сабом, потому, что пересекаются по частоте. из-за задержек в тракте будет каша. хотя бы по этому.
выход. покупаешь нормальную голову, желательно с хорошими усилителями. например блаупункт за 200, ставишь вперед коаксиал, назад блины и радуешься. можешь попробовать раздельный фронт.
Отправлено 04 Март 2008 - 03:30
в теории настореная музыка переиграет не настроеную.Ну, давайте правильно формулировать задачу! Если надо бум-бум - вперед и с песней, блины сабу в помощь.
в практике, я же написал, если не ложить от 500 б в заднюю аккустику , то блины - выход.
но если есть бабки и вся система соответствует - то не вопрос. но миды будут стоять в полке полюбому.
а вот согласовать задние твитера и передние - я думаю эта задача очень очень очень трудная.
даже процессор будет не просто настроить.
Отправлено 05 Март 2008 - 10:02
потому что надо
1. покурить поиск.
да какие ж там обиды... мы это и сами прекрасно понимаем..
Но чтобы блины и саб не пересеклись по частоте существуют кроссоверы (чтобы не пересеклись!!!) и вместе с тем если они не будут пересекатся по частоте, то выходит что мы имеем провал между этими самыми звеньями.. вывод общие частоты для двух компонентов быть должны только ниже по уровню относительно чатоты раздела !!
а вот про в.у. входы хотелось бы узнать поподробней потому как дела с ними ни разу не имел, в связи с чем имеем бубубу??
Отправлено 05 Март 2008 - 11:34
Отправлено 05 Март 2008 - 11:47
1. не понял я тему про кросовер. где это у нас на сабе кросовер? в усе? а на блины где?Но чтобы блины и саб не пересеклись по частоте существуют кроссоверы (чтобы не пересеклись!!!)
2. да провал будет это главная проблема автозвука - нет источника который сыграет все частоты. но вы этот провал не услышите тк еще 10 разных горбов и провал по салону есть всегда. тк он не идеальный это всегда есть и компромис.
3. про ву. выходы. бубуб будет потому, что голова простая ничего толком не играет.
еще раз говорю, систему надо сделать проще и голову поменять.
Отправлено 05 Март 2008 - 12:05
Отправлено 05 Март 2008 - 12:25
Мои пять копеек - овалы широкополосные сзади - глупость. Музыка будет играть сзади и не лучшим образом.
Я пробовал в 34 овалы через услилок, но я убирал вч-звено и резал их как саб.
В 32 у меня 3-х полосный фронт (16 см в кик-панелях, 10 см в торпедо и писчалки) и в багажнике 2*12" фазик. Уграет более-менее удобоваримо на свои деньги.
ну ВЧ в овалах будет кастрировано без разговоров.....
Против трехполосного фронта против естественно ничего не скажешь, но хочется заиметь хоть какой-то мидбас, а в связи с некоторой нехваткой денежных знаков хочется заиметь его с помощью овалов.. вот
Отправлено 13 Март 2008 - 11:43
Звук сзади радует только первые 15 минут, потом он быстро утомляет, а всё почему? Человек - это только снаружи он Хомо Сапиенс, а внутри его инстинкты и соответственно работа мозга недалеко ушли от животного Соответственно мозг ВСЕГДА пытается определить направление источника звука, так как оттуда может грозить опасность, когда звук идёт сзади, то соответственно мозг пытается сосредоточить внимание именно там, а глаза смотрят на дорогу. Внимание рассеивается, наступает быстрая утомляемость... Всё простону ВЧ в овалах будет кастрировано без разговоров.....
