Машина Е-34. На стыках ударяет в руль, да же на очень малой скорости. В начале при провале в ямы уходит перед, а за ним рулевое. Такое ощущение, что где-то есть люфт между рулевым и передом.
Помогите советом, что смотреть/менять?
Бьет в руль!
Автор
dimus
, авг 04 2004 14:55
Сообщений в теме: 4
Отправлено 04 Август 2004 - 02:55
Отправлено 04 Август 2004 - 04:18
1 Крестовина рулевого карданчика
2 Втулка маятника
3 Центральная рулевая тяга ( трапеция )
4 Рулевые наконечники
5 Шаровые опоры на рычагах + сайлентблоки
Отправлено 04 Август 2004 - 04:40
Это не могет быть выработка/износ в самой рулевой колонке?
Отправлено 04 Август 2004 - 04:47
Не встречался с таким на Е34 , а вот изношенный или не поджатый редуктор может бытьЭто не могет быть выработка/износ в самой рулевой колонке?
#5 Guest_Володя_*
Отправлено 04 Август 2004 - 07:20
Не заводя двигатель (гидроусилитель должен быть в не рабочем состоянии) поводить за руль (без особого усилия, вверх - вниз). Если слышен стук - это рулевой редуктор или кардан, если нет - подвеска. Подвеска проверяется на яме поддомкратив сторону необходимо, свою любимую "девочку" подергать за её огромные и нежные ... сайлентблоки (без проявления телячьих нежностей). Дерзай…
