подклинивающий суппорт
Сообщений в теме: 37
#16 hijack
hijack
  • 1 178 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2008 - 10:39
Кстати, перегрев тормозных дисков череват выходом из строя датчиков АБС. На собственном опыте убедился...
что-то новенькое.
нет, вы не подумайте, я никогда не раскалял диски докрасна, просто кажется, что вряд ли :)
#17 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 12:41
Датчик абс закрыт от тормозного диска металлическим экраном и ступицей (нарезка внутри ступицы). Если ступица нагреется до такой степени, чтобы нагреть! по воздуху датчик абс, то она клина поймает раньше, чем это произойдет.
#18 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 05:58
что-то новенькое.
Если бы мне раньше рассказали об этом, вряд ли поверила бы, НО! видела своими глазами на своей же машинке, да еще двое свидетелей было. Не глюк же у нас групповой был! А вот что сфотографировать не сообразила - до сих пор жалею, красивая фотка была бы!
#19 hijack
hijack
  • 1 178 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 06:26
красный диск тормозной? никогда не слышал (с)
#20 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 06:51
это надо видеть! (с)
#21 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 03 Март 2008 - 12:02
Кстати! Может кому пригодиццо - на неафтомате определить задний подклинивающий суппорт ОЧЕНЬ просто - ищем небольшой уклон вверх, едем вперед (небыстро) на нейтралку - машина замедляется, останавливается и начинает катиться назад. Если клиника - она не покатится, понятно. Но бывает, что клинит не сильно. Тогда в момент, когда машина остановилась и начинает двигаться назад жопа ПОДНИМАЕТСЯ вверх. На автомате впринципе тоже, можно на ходу нейтралку включить.
#22 chvank
chvank
  • 149 сообщений
Отправлено 03 Март 2008 - 01:34
заметил, что от переднего левого колеса пахнет колодками, т.е. запах такой как будто жег на все деньги, а на самом деле не жег совсем и пахент только от этого колеса. это что? суппорт подклинивает?
та же поинтня только на заднем колесе...
значит, снял суппорт , цилиндрик немного наждаком мелким почистил от ржавчины, заменил ремкомплект, и направляющие колодок отчистил от ржавчины металлическим ершиком, а потом оказалось что это неправильно ручник был настроен))
да и если передний суппорт клинит, то при торможении будет увод машины в его сторону... незнаю попробуй ослабить слегка руль при торможении, но не отпускай его!!!
а красный диск - это $uka эффектно
#23 fox mulder
fox mulder
  • 121 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 12:13
подскажите, вот у меня греется диск, клинит суппорт, сказали на замену - машина Е34 518 '93 - нашел кучу б/у на автопривозе, но на мою нету, а от 520, 525 аналогичного года подойдут? уж больно они там дешевые - 21500
#24 Buch
Buch
    Король вернулся
  • 1 799 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 12:28
Так что менять хочешь машину?))))))))
по теме супорта и диски от 520 и 525 должны встать на твою
#25 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 12:44
у меня клинил суппорт, все сделали все работает. ура
#26 fox mulder
fox mulder
  • 121 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 12:45
менять то конечно хочу... но попожжа )))
спасибо за ответ
#27 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 05:46
в 518 диски не вентилируемые
#28 Buch
Buch
    Король вернулся
  • 1 799 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 06:13
и што? суппорта по етк одни и теже до 2,5 литра
#29 Digital Cloud
Digital Cloud
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 05:56
E38 M52 (не ТУ). клинит оба передних суппорта. правый еще терпимо, а левый довольно серьезно. думаю что делать. один из суппортов примерно год назад на б.у. менял, вот только не помню, правый или левый, но какой-бы ни был, получается что недолго он прожил. поэтому опять покупать б.у. смысла не вижу. разработкой/восстановлением таких суппортов (4 цилинда) у нас тоже вроде никто нормально не занимается. поэтому думаю менять на новые. вот только если брать оригинал - разорюсь. есть суппорта фирмы Budweg (Дания), восстановленные в заводских условиях. в два раза дешевле оригинала. кто-нибудь сталкивался? как они ходят вообще?
#30 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 06:24
почему никто не занимается?
