подклинивающий суппорт
Отправлено 28 Февраль 2008 - 05:14
Отправлено 28 Февраль 2008 - 05:22
Отправлено 28 Февраль 2008 - 05:33
Отправлено 28 Февраль 2008 - 05:43
Отправлено 28 Февраль 2008 - 06:30
Отправлено 28 Февраль 2008 - 06:40
Отправлено 28 Февраль 2008 - 10:27
Сама с такой бедой катаюсь. Но у меня такая проблема с задним левым колесом. Когда первый раз запахло - сразу полетела на станцию, пока приехала уже почти не пахло - посмотрели, сказали, что может быть колодки ручника до конца не отошли, посоветовали поменять. Езжу после этого уже месяца четыре, греется колесо периодически, однажды даже торомозной диск до красна раскалился (жаль не ообразила сфоткать -красиво так было), теперь уже точно знаю, что это суппорт (еще на две станции заезжала). Несколько раз суппорт снимали, разбирали, но толку нет, все равно подклинивает - выходишь из машины, сразу запах чувствуется и колесо это намного горячее остальных (пальцем диск трогать, как советуют, не стоит - попробовала - больно!). Теперь придется менять не только суппорт, но и оба тормозных диска, так как тот, где клинит приобрел сиреневатый оттенок. Да, и машину на скорости около 100, как пишут, слегка колбасит - идет вибрация по левой стороне кузова. Не очень хорошо идет накатом - скорость довольно быстро теряет.заметил, что от переднего левого колеса пахнет колодками, т.е. запах такой как будто жег на все деньги, а на самом деле не жег совсем и пахент только от этого колеса. это что? суппорт подклинивает?
Вобщем, если симптомы те же, то точно суппорт.
ЗЫ. Хотя, кто к комментариям девушек серьезно относится...
ЗЫЫ. Зимой по гололеду однажды развернуло машину в сторону клинящего суппорта, хорошо дорога пустая была.
Отправлено 28 Февраль 2008 - 10:50
Отправлено 28 Февраль 2008 - 10:55
Отправлено 28 Февраль 2008 - 10:56
Отправлено 28 Февраль 2008 - 11:54
Отправлено 29 Февраль 2008 - 12:18
Отправлено 29 Февраль 2008 - 12:29
Отправлено 29 Февраль 2008 - 01:19
+10И снова о шланжиках . супорта клинят в основном при драных пыльниках . проверьте для начала шланги .свиду на них смотриш как новые .а он начинает слоится внутри и образуется так называемая "лягушка" тоесть в одну сторону он дуется а в другую нет
Получается когда нажал на тормоз колодки сдавили диск .отпустил тормоз а тормозуха из цилиндрика сходит оч медленно и какоето время колесо остается подтарможеным соответственно греется
Дима едь на зарю смотри супорта методом тупого разбора и осмотра в живую. драный пыльник = ржавый цилиндр = биение.
или шланги.
по факту они тебе предложат почистить супорт (станет заметно лучше), но если заржавел сильно , то советую сменить на нержавый ибо почищеный не убирает полностью биение.
Отправлено 29 Февраль 2008 - 04:49
