hands free
Отправлено 21 Февраль 2008 - 11:31
Отправлено 22 Февраль 2008 - 12:27
Отправлено 22 Февраль 2008 - 11:27
Из вашего вопроса не ясно о каком телефоне идет речь?
Прошу подсказать... при попытки спарить Х5 с мобильным телефоном...Х5 ничего не находит.
А если делать поиск с телефона - телефон видит Х5 но не может включить в перечень доверенных , поскольку посылает код подтверждения блютус и не получает ответа ....
Как решается эта ситуация ?
1.Если это встроенный телефон(работающий по блютусу с машиной) то привязать телефон внешний невозможно(без замены ULF модуля)
2Если имеете подготовку под BT то привязать можно, любой телефон из списка РЕКОМЕНДОВАННОГО БМВ(остальные будут либо глючить либо вообще НЕ СОЕДИНЯТЬСЯ)
Отправлено 22 Февраль 2008 - 07:42
По видимому я не понимаю что то в терминах.
1. Я не знаю что такое встроенный телефон и есть ли он у меня.
Если представить себе Х5 как большой телефон на колесиках , то всеравно нужно будет вставить сим карту в телефон ...вставлять сим карту в Х5 я не хочу , я не могу Х5 всюду таскать за собой. И лишняя симка мне не нужна.
2. Я не знаю что такое "подготовка под BT" . Однако насколько я себе представляю Х5 должен предоставить мне возможность работать в режиме Hads free... т.е. вызов будет приниматься моим телефоном по волнам в диапазоне "синих зубов" передавться в Х5 и как то преобразовываться и через динамики Х5 звучать в салоне...видимо где то должен быть и встроенный микрофон, чтобы через передавать мои слова обратно в телефон (по блютусу) и далее через него абоненту.
Я пробовал именно то , что описал под позицией №2. Телефоны пробовал htc P4350 и siemens sk65 ..... Есть где то список телефонов с которыми работает Х5 ?
Отправлено 22 Февраль 2008 - 09:42
проще всего было бы разобраться о возможности подключения вашего моб телефона к Х5 (не видя машину) если иметь коды опций на ваш автомобиль ( определяются по ВИН-коду). Если присутствуют коды - 630А- автомобильный телефон с беспроводной трубкой или 638- телефон профессиональный - о возможности подключения ЛЮБОГО мобильника к вашему Х5 можно забыть. ( только меняя ULF-модуль на BTUM -модуль - очень не бюджетно. Признаком Наличия 630 и 638 опций является присутствие телефона в подлакотнике между передними сидениями и катридж для установки СИМкарты в автомобиль ( либо возле тел. трубки либо в багажнике.По видимому я не понимаю что то в терминах.
Если этого нет , а есть опция 640, тогда есть возможность подключения определенного списка мобильников. Завтра выложу список
Отправлено 23 Февраль 2008 - 08:33
Vin WBAFB71010LХ28966
В перчаточном ящике явно какой то порт для подключения чего - то.... по ссылке фото этого объекта ....
http://foto.mail.ru/inbox/b_/1/2.html
Спасибо за поддержку.
Отправлено 23 Февраль 2008 - 12:32
Вин
К сожалению по вашей фото я не могу понять здесь был беспроводной тел ( который сперли) либо всетаки подготовка БТ.
Что бы не гадать зайдмте по ссылке
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=114257
Попросите комплектацию по вашему ВИН на ваш Х5 ( предварительно зарегистрируйтесь) , обычно дают в течение 3-4 часов в рабочий день, если в этих кодах будет SA644 то у вас возможность существует.
Отправлено 23 Февраль 2008 - 12:35
Список телефонов по этой ссылке http://www.gren.ru/d...ible_handys.pdf
(к сожалению в pdf)
Отправлено 23 Февраль 2008 - 12:45
http://www.bimmernav...ulfchanges.html
Отправлено 23 Февраль 2008 - 12:49
http://www.bimmernav...h_retrofit.html
оттуда выйдите на всё что захотите конкретно по Х5
Отправлено 23 Февраль 2008 - 12:54
Тоже себе в трахтаре хотел менять этот гребаный бепроводной телефон 638 на подготовку--но очень не бюджетно(порядка 550евр)тока железо-забил,купил вторую сим-карту и теперь как лох после выхода из машины активирую мобильниквот ещё классная ссылка ... оттуда можно найти и ещё кучу полезной инфы ... сам себе когда то хотел поставить новый UML модуль с блютусом ....
Отправлено 23 Февраль 2008 - 01:09
у меня шеф себе всё поставил , всё бюджетно , если телефон уже стоит безпроводной ... идёшь покупаешь блок UML c новой машины , пока на разборках ещё не прочухали что енто такое , за баксов 50 ..., на худой конец через литовцев или ебая за 200 уе и пользуешься любым нормальным телефоном с блютус или дозаказывашь пластиковую рамку под конкретный телефон из исписка за 75 баксов , например http://www.bimmernav...rs-item-96.html ... , а вроде ещё надо преходник за 10-20 баксов заказывать ... там по ссылке посмотри ...Тоже себе в трахтаре хотел менять этот гребаный бепроводной телефон 638 на подготовку--но очень не бюджетно(порядка 550евр)тока железо-забил,купил вторую сим-карту и теперь как лох после выхода из машины активирую мобильник
Отправлено 23 Февраль 2008 - 02:01
Спб за подсказку про разборки--не подумал. ценник этот дурной я брал с www.E60.net 1,5 года назад. дозаказывашь пластиковую рамку под конкретный телефон из исписка за 75 баксов --ты імеешь в виду крэдл под конкретный т-ф?там есть еще одно замаре--- в период с 2003 по 2005 на е60 было порядка 5-7 РАЗЛИЧНЫх ВТ модулей( в комплектации638)отсюда вопрос будет ли все это работать корректно если втупую перекинуть на новый модульу меня шеф себе всё поставил , всё бюджетно , если телефон уже стоит безпроводной ... идёшь покупаешь блок UML c новой машины , пока на разборках ещё не прочухали что енто такое , за баксов 50 ..., на худой конец через литовцев или ебая за 200 уе и пользуешься любым нормальным телефоном с блютус или дозаказывашь пластиковую рамку под конкретный телефон из исписка за 75 баксов , например http://www.bimmernav...rs-item-96.html ... , а вроде ещё надо преходник за 10-20 баксов заказывать ... там по ссылке посмотри ...
ЗЫ Оконьчу отмечать поеду на малину --спб
Отправлено 23 Февраль 2008 - 03:38
или вот эта
Спасибо во первых...тут конечно много полезного. И вот что важно , оказывается существуют блютус код , привязанный к ULF ....ну и где мне искать этот стикер с этим кодом ??
" the Pairing Key code found on your ULF module part number sticker. "
Отправлено 23 Февраль 2008 - 07:40
в багажнике в левом отсеке должно быть блютуз антена маленькая черная коробочка подключенная антенным кабелем к другому блоку 170*30*100 на котором должен быть код подключения.
