Потеют стекла
Сообщений в теме: 36
#1 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 05:01
Соклубники помогите!!! Просьба модератору не казнить меня сильно. Поиск курил - но моя проблема и ее решение не встретилось. Е39 с климой. Сильно потеют все стекла даже в минус 15. или +20 допустим тоже. и в дождь и не в дождь и в снег и без осадков. Спасаюсь только обдув лобовика с открытием форточки - шоб влага немного выходила. через 15-20 минут езды по трассе снова. Но одно место со стороны водителя на лобовике слева от зеркала заднего виде не отпотевает. такое пятно запотевшее остается. Потеет и в режиме автомат (особенно в этом режиме) и если принудительно врубаю обдув ноги/стекла. или только стекла (не путать с интенсивным режимом). Кондей летом спасал, но выключая кондей на работающей печке все снова очень потело и минут 15-20 при открытых стеклах требовалось все выпаривать на улицу. Фильтра салона новые ОЖ не уходит Дренажи в коробках салонных фильтров чистые Полы, ковры сухие Режим циркуляции воздуха в салоне отклучен. в смысле обе лампочки на климе не горят. В режиме автоциркуляции (буква (А) в прерывистом кружке) при остановке на светофоре и трогании с него слышен характерный звук жжжык типа открылись закрылись заслонки. Но в любом режиме потеет. ЧТО ДЕЛАТЬ? Грешу на клапана циркуляции салона. Мот они все равно не открываются? Иногда курю в салоне в форточку на ходу. Так запах все равно не выветривается. такое чувство, что забортный воздух не поступает... Памагитя плиз! Как проверить заслонки циркуляции? или может и не в них дело?
#2 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 05:29
Была такая проблема. Вот именно эти заслонки, которые улица/салон и дурили голову. То есть могли открыться могли и нет. Короче жили своей жизнью (так я и до сих пор не понял почему). Проверить легко- сними воздуховоды, которые подходят к фильтрам салона и увидишь эти заслонки. Потом нажимай кнопку салон/улица и смотри работают они или нет. У меня они работали через раз(такое ощущение что- подклинивали), как сами хотели, но в большей степени были в закрытом состоянии и очень потели стекла. А решили это так (хоть это и неполноценное решение конечно) но, когда они были в открытом состоянии, мне сняли там какую то фишку и они теперь постоянно открыты (особого напряга не ощущаю) зато стекла - НЕ ПОТЕЮТ.
#3 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 07:31
ясно. попробую.
Но хотелось бы чтоб заслонки работали в конечном итоге.
Может кто знает умельцев "печников"?
я конечно попробую там полечить но боюсь нифига не выйдет самостоятельно.
Еще слышал, что мол если подкапонтые уплотнители фиговые, то тоже так откуда-то неправильно воздух идет...
#4 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:39
Марку/модель фильтра и его пробег.
У меня скорее обратная ситуация: при включении режима циркуляции наоборот в салон все равно идет воздух с улицы. Надо будет глянуть закрываются ли заслонки (в салоне слышны звуки каких-то заслонок при вкл./выкл. циркуляции).
#5 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:27
за задними боковыми шторками окна стали запотевать :1123207701:
#6 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 08:26
http://www.bmwclub.b..._1#entry1524513
#7 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 08:48
www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/89977/page__p__1524513__hl__%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%8E%D1%82__fromsearch__1#entry1524513
да,Юр, помню темку эту, потеют боковые задние, шторки заводские стоят...потеют от избыточной влаги в салоне ( в машину после душа/ванной, после снежных процедур в Силичах и проччее)....из-за шторок,думается, приток свежего воздуха не доходит до задних окон :(
#8 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 09:59
а есть разница? только если в цене этих фильтров. Тут как раз случай когда лучше заменить 2-3 раза салонник, чем поставить один раз крутой кнехт.
А осушитель быть причиной запотевания не может? Влаги набрался и нифига не осушает.
#9 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 03:54
какой осушитель?
#10 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 04:05
какой осушитель?
Может испаритель какой)
#11 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 08:30
какой осушитель?
вот такой: 64 53 8 375 760. Возможно не во всех Е39 ставился.
#12 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:04
ёпт, так он не воздух осушает, а фреон довыпаривает(чтобы компрессор не схватил гидроудар) в контуре кондиционера. никакого отношения к потению стекол не имеет.
#13 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 02:21
Спасибо, буду знать. Как-то встречал на просторах. что человек его менял и стали стекла меньше потеть. В самом принципе работы и нахождение по контурам не смотрел.
Испаритель тоже не вариант?
#14 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 03:26
вариант, если работает кондер, т.е. на испарителе конденсируется влага и стекает по дренажу на асфальт. но при ниже -7гр.Ц. кондер уже не работает.
я бы смотрел в первую очередь заслонки наружного воздуха.
#15 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 02:28
Мот нехороший какойто человек бухал,что стёкла потеют!Ну а если клима стоит всегда езжу на (авто) стёкла непотеют,неимеет значения либа улица или салон!Мот печка сопливит-должен тогда запах быть тосолам!
