Кто может помочь с чип-ключом?
#61 Guest_ZerK_*
Отправлено 13 Март 2008 - 12:21
#62
Отправлено 13 Март 2008 - 12:33
Мне по телефону другие суммы озвучивали, а по факту заплатил то что написал…и делал не так давно…только вчера был в Короне как раз по такому же вопросу. На е38 америкоса сделать ключ. Итог:
Изготовление ключа 430тыс (будет открывать, заводить, но кнопки не работают)+заготовка ключа типа оригинал 270тыс или кхетай 80 тыс. Так шо ну ее эту Корону. кстати там отправляют в Просторе делать, типа мастер-шеф там сидит.
#63
Отправлено 17 Март 2008 - 11:29
#64
Отправлено 18 Март 2008 - 01:01
#65
Отправлено 18 Март 2008 - 02:23
Сегодня звонил, сказали еще неделю подождать, типа проблемы на границеосталось немного подождать "new vodila" должен отписаться что ему привезли за 40 евро
#66
Отправлено 18 Март 2008 - 02:58
#67
Отправлено 18 Март 2008 - 09:10
#68
Отправлено 18 Март 2008 - 09:14
#69
Отправлено 18 Март 2008 - 09:18
ну да фсё ясно только где нарыть этот к люч с кнопками я ищу пока безрезультатно. по 2 пункту это как?Официалы Bavaria Motors на Янки Купалы за ключь с кнопками запросили 300 евро.
В принцепе нужен только чип или простой ключь без кнопок(с чипом) чтоб только
заводил мотор, а кнопки можно прописать от чужего ключа (для ц/замка и сигнализации)
и ходить с двумя ключами (одним заводить, другой в качестве д/у).
Кнопки от E39(до рестайленга) и E46 (может быть и E38) взаимозаменяемы и прописываются за 30 сек. без
всякого там оборудования (я себе так сделал, прописал в E39 ещё 2 ключа б/у с кнопками помойму от E46.
И теперь у меня 3 ключа с д/у из которых только 1(мой родной) заводит мотор)
Так что:
1. ИЩИТЕ ТОЛЬКО ПРОСТЫЕ КЛЮЧИ ЛИШЬ БЫ ЗАВОДИЛ МОТОР.
2. Далее покупаем б/у ключи с кнопками и прописываем их в своё авто
(когда до этого дело дойдет..., об этом позже),
но ходить придёться с 2-мя ключами (одним заводим, другим открываем).
3. Кстати чипы из ключей легко достаются, поэтому при желании можно самому сделать
из б/у ключа свой, который заводит и открывает.(Об этом тоже позже)
А пока нужен лишь чип (для запуска мотора) родной или чужой прошитый в ваш EWS,
(подойдёт даже родной пластмасовый(кошельковый) ключь как донор родного чипа
и образец нарезки заготовки(чтобы не снимать замок зажигания -- например от дилера)
а далее см. п.1-3.
Итак ВСЕ ИЩЕМ ГДЕ ДЕШЕВЛЕ обычные или пластик. ключи или прошивка чипов,
выкладываем место, вместе заказываем, а далее п.2-3 !!!
P.S. А я и не знал, что таких как я с одним единственным ключем и без меня хватает.
Думал это мне только так повезло. Как оказалось не мне одному. Вот и пришлось
изучить этот ворпос. Всё не так уж и безнадёжно, проблема пока только с чипом
точнее с ценой его прошивки(если чип чужой) или покупки родного, а всё остальное
решается довольно просто и самое главное недорого.
#70
Отправлено 18 Март 2008 - 11:18
Ключи искать на разборке или лишние у знакомых (некоторые забывают отдавать все ключи
при продаже поэтому многие и ездят с 1-м ключом, либо при покупке получают по ошибке
в комплекте со своим и чужие ключи. У меня от BMW собралось(разными путями)
некоторое кол-во ключей правда без кнопок.)
По п.2 об этом позже, сначала решим вопрос с чипами.
#71
Отправлено 19 Март 2008 - 09:20
#72
Отправлено 19 Март 2008 - 05:28
может ты подскажешь,где этих людей искать...будем дежурить по очереди у того места...А не проще ли найти людей которые закажут в германии готовый ключ?
#73
Отправлено 19 Март 2008 - 05:58
ну ездят знакомые перегонщики в германию , но тут надо понимать такие вещи как переезд по германии + как долго они его будут делать+ он там тож не дешовый+ надо моим знакомым этот гемор? спрошу.может ты подскажешь,где этих людей искать...будем дежурить по очереди у того места...
#74
Отправлено 25 Март 2008 - 12:35
#75
Отправлено 25 Март 2008 - 12:46
На той неделе сказали, что позвонят на этой, пока не звонили. Когда привезут - напишу (если привезут )ну что,NEW VODILA, как ключик,привезли?
