Возможно это датчик света для автоматической системы климат-контроля
датчик солнечного света
Автор
Pit
, янв 05 2008 20:31
Сообщений в теме: 35
#31
Отправлено 08 Июнь 2010 - 11:15
#32
Отправлено 08 Июнь 2010 - 11:28
А почему света тогда?
#33
Отправлено 08 Июнь 2010 - 11:33
Вот, что про него пишет WDS:
Описание функционирования солнечного датчика IHKA
Солнечный датчик улавливает в режиме кондиционирования внешние источники света и тепла, влияющие на климат в салоне автомобиля. Он состоит из одного фотосопротивления, определяющего интенсивность излучения (инсоляции). При повышенной инсоляции производится коррекция параметров кондиционера соответственно ситуации.
Изменяются следующие параметры:
вентилятор - изменяется кривая характеристики вентилятора
послойная регулировка - изменяется послойная регулировка температуры воздуха
вентиляционные заслонки - изменяются углы открытия вентиляционных заслонок
Сигнал солнечного датчика формируется в модуле датчика. Подаваемый датчиком сигнал колеблется в диапазоне напряжения 0 - 5 В. Если значение выходит за пределы допустимого, это означает, что имеется нарушение функционирования, поэтому воздействие датчика полностью подавляется.
Ограничения:
-E46/R50 Установлен только один солнечный датчик. Послойная регулировка температуры подаваемого воздуха прекращается.
-E38/E39 В корпусе солнечных датчиков установлено два датчика. По одному направлено в левую и правую стороны.
#34
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:00
victor540, спасибо.
#35
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 04:23
вообще то солнечный датчик это штука, которая стоит на торпеде под лобовым стеклом и в зависимости от интенсивности соллнечного излучения меняются настройки климата
#36
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 06:19
про тот тут есть другая тема.вообще то солнечный датчик это штука, которая стоит на торпеде под лобовым стеклом и в зависимости от интенсивности соллнечного излучения меняются настройки климата
http://www.bmwclub.b...__1#entry804535
