Снять обшивку двери с эирбагом
Сообщений в теме: 27
#1 Roosel
Roosel
  • 2 197 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 02:11
Всем привет! Попросили спросить. е39. Перестала работать ручка открытия водительской двери из салона. Дверь якобы с эирбагом. Можно ли запросто снять обшивку двери, не повредив этот баг. Как это безопасно сделать? Или нужно обращаться к спецам? Заранее спасибо. http://www.bmwclub.b..._1#entry1009600
#2 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 02:37
Подушка в двери это такая чёрная коробочка, закреплённая в металлической внутренней части двери, к которой подведена проводка от датчика срабатывания подушек, который стоит в центре авто. Снимая обшивку и не трогая проводку активировать подушку не представляется возможным. Одним словом работа для обычного мало мальски толкового сервиса или "народного умельца". Можно и самому, если не в лом и есть torx "звёзды". Не парься. Торпеда должна пройти мимо. :rolleyes:
#3 вильямс
вильямс
  • 2 602 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 02:38
Всем привет!
Попросили спросить.
Заранее спасибо.
снятие обшивки двери на е39 с а/б или без оного ничем не отличается, ничего повредить при снятии не возможно!
#4 MV_
MV_
    VIP member
  • 1 356 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 02:54
Что за бред? Или это шутка? Подушка двери в Е39 без всяких "черных коробочек". Это раз. Во-вторых. Проводка по подушке ну никак не связана с обшивкой двери. Иныим словами: обшивка снимается элементарно - с подушкой ничего не будет.
#5 Roosel
Roosel
  • 2 197 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 02:56
Всем большое спасибо! Только это, не понял, зачем там Торкс отвертка? Свои обычные обшивки снимал несколько раз (3 мин работы), торкса там не было. Зеркала - да, там торкс.
#6 MV_
MV_
    VIP member
  • 1 356 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 04:00
Ну, если до этого никто обшивку не снимал, то в оргинале торксы стоЯт за заглушкой дверной ручки. Т.е. ручку эту собственно и прикручивают. А так, наверное, поменяли уже болты под обычную отвертку.
#7 ERTY
ERTY
    Сволочь....
  • 16 081 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 04:18
я как-то попытался снять водительскую... все открутил за 5 мин... но, когда полез дальше, натолкнулся на аирбэк, проводочки там разные... "Чё-та я очкую, Славик" - пронеслось в голове.... и я прикрутил все обратно...))))) Решил, что лучше заплатить пару енотов спецам...))
#8 Димон-Б
Димон-Б
  • 4 710 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 04:26
Снимал неодин раз , нифига там нестрэльня нибаись .
#9 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 05:19
Откручиваешь болтик под ручкой (предварительно сняв заглушку) второй шуруп находится в воздуховоде. Ручку в корпусе толкнуть под обшивку, обшивка держится на пистонах-дергаем и получаем результат! Все!
#10 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 05:36
Че то .. посмотрел передачку по Дискавери про подушки. И теперь стараюсь не думать садясь в машину о том что их 4 установлено.... :)
#11 ppasha
ppasha
  • 85 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 06:37
Может поможет: http://bmw-e39.5go.ru/html/13_21.htm
#12 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 06:46
Или я чего то не понимаю или слово жопа пишется через два "П". Читай ВНИМАТЕЛЬНО мой пост. Ну хорошо не чёрная коробочка, а серая баночка, или белый квадратик. Надеюсь спорить не будешь, что подушка стоит не в обшивке, а в металлической конструкции двери? Надеюсь спорить не будешь, что провода к ней подведены через жгут двери? Надеюсь спорить не будешь, что торксы стоят за заглушкой дверной ручки? И наконец как следствие сказаного, что всё это не влияет на снятие обшивки? Так что я не так написал?
Иногда лучше жевать, чем говорить! Скажем иначе: В начале нужно говорить "руки в верх, а потом стрелять"
#13 Marijuana
Marijuana
  • 151 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 05:15
я тоже дважды снимал...об а/б даже не задумывался....
а на задней двери их нет (но я же не задумывался...) отрывал... когда стеклоподъёмник мозг сношал...
#14 Димон-Б
Димон-Б
  • 4 710 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 05:41
Падтвирждаю , падушка лижит в антресоли . :)))
#15 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 09:49
У меня внутренняя дверная ручка со стороны водителя открывалась только в самом крайнем положении ( наверное что-то растянулось либо проскочило ). Сегодня при очередном открывании двери ручка сломалась, притом, что открывал без какого-либо усилия. Подскажите, что покупать для ремонта (тросик или еще что) кроме самой ручки и пистонов. Заранее спасибо.
