ремонт двигателя
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 09:17
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 09:27
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 09:39
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 10:58
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 04:15
могу взяться..... работа будет стоить 150-200 уе если заинтересован...звони 7664239мтсперекинул м20б23 вместо м20б20.Движок стреляет, чихает-пыхает.Когда с пуско-зарядного пытался завести БСК не обнулялся хотя загорался CHEk тк датчик уровня масла и поливачку я не подключал.жмешь на чек, должны всё лампочки загореться и мо чтонить потухнуть, а тут по нулям.Вопрос по компрессии:2-6-4-6-11-...не помню точно, но одним словом слёзы.Залил масло в свечные отверстия тока тада и завёл.Суть вопроса-говорят могли залеч кольца, или поломаться, хотел бы их посмотреть и поменять, но если залезу в мотор, то его никто по ходу уже не соберет(так меня пугают).вот и хотел бы чтоб ктонить взялся бы за это и озвучил цену вопроса.Заранее благодарен
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 11:21
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 12:20
Согласен - разобрав мотор, надо менять все.просто кольца- не вариант! разобрав весь двигатель - не поменять вкладыши, сальники, прокладки,не протестить голову - глупо! в итоге - работа ого-го какая, если грамотно все делпать!
вот если предлагают по 150 капиталить мотор - стоит задуматся - бмв - это не жигули...
По работе - ничего там сложного в м20 моторе нет - он очень простой. Но тем не менее ценники на работу сейчас серьезные - так что тем кто может сам - повезло, остальные - расплачиваются. Мы тож подняли ценники и сейчас от нас выходит последняя машина по дешевой работе. Кстати вечером выложу отчет для желающих: переделка 316 карб в 327i, самое главное в отчете - подсчет стоимости этой операции. В который раз убедился что строить 327 имеет смысл только из 6-ти цилиндровой машины.
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 01:12
а что входит в работу?Распиши по ценнику и по операциям?
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 05:41
восстановление головы( колпачки, притирка клапанов, регулировка рокеров, шлифовка(при снятии бошки в любом случае делается))а что входит в работу?Распиши по ценнику и по операциям?
оценим блок( выработка, замена вкладышей и тд.) короче пересыпка ммотора....+ сальники все замена...
+ есть выход на новые зч по закупке. через 3 дня получаешь пулю=)
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 12:17
Отправлено 02 Декабрь 2007 - 07:54
спасибо за рекламу...=) но такие цены тока для владельцев е30=)все к банни - ххалява!!!!!!!!!!!!!
