Понель приборов Е34 520 93г
Сообщений в теме: 26
#1 BAZA520
BAZA520
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 10:27
Ехал и все стрелки на понели упали на ноль,потух пробег,что то в приборке запищало, потом все заработало но датчик топливо стал плавать.Так было пару раз. КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
#2 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 09:57
Я сталкивался. Половину проблемы можно решить самому, но половину надо на компьютере решать, раз датчик топлива стал врать (связано с перепрошивкой ключа, который в приборке).
#3 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 01:55
Чип-кодер. Поменять микруху, предварительно залив "корректную" прошивку. Родные из-за многих циклов перезаписи или некорректного вмешательства умельцев скручивающих пробег накрываются медным тазом и начинают глючить. З.Ы. Это как вариант, хотя не утверждаю на 100% может с самой приборкой глюк.
#4 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 02:08
Вот и я про неё. Чип-кодер прошивается снаружи, через разъем из-под капота. Самому если не лень можно сделать только чтобы поптом опять не глючила.
#5 DANEV
DANEV
  • 489 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 02:21
Ехал и все стрелки на понели упали на ноль,потух пробег,что то в приборке запищало Была такая ситуация, правда потом ВСЕ не включалось и не работало. А оказалось, что износились щетки генератора, работало все на аакумуляторе, который сел. Поменял щетки на "Модников" и все працуе!!!
#6 bmOwNER
bmOwNER
  • 592 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 03:58
+1 было и у меня - только диодный мост вышел из строя у генератора, и чинился там же
#7 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 10:24
Насчет прошивки через разъем диагностики не слышал и даже сомневаюсь в такой возможности. Просто перепрошивка эффекта не даст, необходимо менять микруху с новой прошивкой. Я покупал микруху на Жданах, качал корректную прошивку (спасибо БМВ клубу из Москвы) и заливал её программатором с компа.
З.Ы. 100% глюки кодера: самопроизвольное сбрасывание суточного пробега на 0, а также глюки со шкалой сервисного обслуживания (сегодня сбрасываеш OIL SERVICE, а через день он загорается снова)
#8 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 12:56
Все шьется нормально. Если бы сам не делал не писал. Микросхему нужно менять только в том случае, если не поддается перепрошивке (закончился ресурс перезаписи). Прошивка слетает из-за глюков с питанием или глюков с работой кварца процессора (в нем 80 процентов проблем). Отваливается пайка со времением. Его нужно пропаять и глючить больше не будет. Еще народ все электролиты меняет. Я тоже менял.
#9 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 12:11
Нинада быть таким категоричным. У меня проблема была в окислившемся контакте плюса в разъеме приборки.
#10 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 06:09
#11 hash
hash
  • 1 сообщений
Отправлено 18 Май 2008 - 01:33
Pavell, а мне можно прошивку? Поиск привел меня сюда: http://www.bavar.ru/download/, здесь много чего интересного, но ентой самой прошивки нет. <(
#12 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 18 Май 2008 - 04:30
Прошивку не вопрос. В ней можеш поменять и вписать номер кузова (свой) или напиши мне и я сразу туда вкину. После того как зальёш в новую микруху прошивку, ставиш её и едеш на комп, грамотный диагност тебе с компа её откорректирует чтобы не ругалась. А можеш просто взять новую микруху и залить прошивку со своей старой. З.Ы. не получается файл прикрепить, напиши мыло я скину
#13 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 10:06
люди, тоже косяка ща словил заехал на мойку (пока ехал все нормально было) выезжаю с мойки, смотрю спидометр не работает, остальное все показывает, единственно что не знаю это топливо показывает или нет, т.к. в баке литров 15 осталось, стрелка лежит (это всегда так) потом остановился на светофоре, поехал заработал, дошло до 60, отпустил газ упала :blink: остановился поехал работает и так постоянно потом заметил что когда разгоняешься, например на 3й до 80 работает, потом выжимаешь сцепление, переключить передачу она раз и упала :blink: че это может быть??? я думал, может когда мыл каким-то фантастическим образом умудрился зацепить датчик на редукторе или где он там но тогда бы спидометр вообще неработал, я так понимаю ? а тут шайтан какой-то :blink:
#14 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 10:49
Если одновременно с этим убегает стрелка расходомера, то датчик в редукторе/проводка от него.
#15 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 21 Январь 2009 - 11:10
о, а на это я не обратил внимание, только заметил что тах и все остальное работает
т.е. в тот момент когда падает стрелка спидометра и одновременно с ней расходомер убегает? :)
