Освещение салона
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 10:25
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 10:48
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 10:58
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 11:32
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 12:33
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 03:28
Отправлено 13 Август 2008 - 10:40
вполне возможно, что у тебя просто полетели концевики на дверях, поэтому когда открываешь закрываешь двери ничего не меняется, у меня такая беда была, а узнал я это когда ставил сигналку, и отдал очень много маней за то, чтобы они их сделали т.к. сигналка не снималась бы если бы не один нек работалНе работает подсветка салона. Кто знает как она должна работать. У меня не загорается свет когда открываеш двери. На самом светильнике выключактель на три положения когда влючаеш в среднее положение ничего не горит, в крайнее левое горит постоянно в крайнее правое то горит то не горит открываеш закрываеш двери ничего не меняется. Помогите найти схему проводки.
Отправлено 13 Август 2008 - 10:43
попробуй глянуть здесьКакой именно предохранитель. А схемка есть.
http://depositfiles....u/files/7097988
http://depositfiles....u/files/7096542
http://depositfiles....u/files/7094928
Отправлено 14 Август 2008 - 08:22
У меня не пашут концевики на передней пассажирской и задней левой..во сколько это станет и где именно они стоят?в самом замке?вполне возможно, что у тебя просто полетели концевики на дверях, поэтому когда открываешь закрываешь двери ничего не меняется, у меня такая беда была, а узнал я это когда ставил сигналку, и отдал очень много маней за то, чтобы они их сделали т.к. сигналка не снималась бы если бы не один нек работал
Отправлено 14 Август 2008 - 10:08
Концевики стоят в петлях, которые на кузове. Обрати внимание на внутреннюю их часть.
Как правило концевик от времени попросту истирается, у меня такое было на прежней тройке.
Соответственно свет либо постоянно горел, либо на ямках загорался.
Заколхозить концевики увы не получилось, так что думаю только замена.
Отправлено 14 Август 2008 - 10:54
СпасибоКонцевики стоят в петлях, которые на кузове. Обрати внимание на внутреннюю их часть.
Выше писалось про установку синалки - сам недавно ставил - видит только две двери,другие две получается заглушили,иначе бы не ставилось на сигналкуО_о
Зы..ставил сам сигналку,взамен старой от которой был утерян брелок
Зыы..во сколько станет замена двух штук?и надо в сборе с петлями менять?
Отправлено 21 Август 2008 - 10:30
я думаю не дешево, да и гемора думаю будет не малоСпасибо
