У Е 36 два датчика в правой и левой половине. Если вообще не показывает уровень топлива проблема в правом заднем датчике скорее всего отвалился провод если показывает половину при полном баке как тут было описано, потом еще по 10 литров появляется проблема в насосе, в Е36 бак делится на 2 половины, когда заливаешь бензин он попадает в правая часть бака потом насосом перекачивается в леву и идет в движку, так вот и в правой и в левой части есть поплавки которые при снятии показаний с обеих поплавков выводят инфу на приборку. Была такая проблемма 100 раз, на разных Е36-х.....
Датчик уровня топлива
Автор
DeXTeR
, ноя 01 2007 11:49
Сообщений в теме: 15
