Датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 15
#1 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 11:49
Как устранить неисправность такую как не показывает на приборке сколько топлива в баке, лампочка горит стрелка лежит, а в баке может и 30 литров быть ДЕЛАТЬ ЧТО?
#2 andruha180
andruha180
  • 52 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 02:07
у меня такое было.посмотрел провода, в уровни в баках посмотрел, они оказались в норме, снял приборку посмотрел ну и итоге все заработало... короче надо смотреть, а лучше начать с бака, может просто паплавок утонул или провод от датчика отвалился...
#3 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 07:29
датчик 15$ сегодня покупал, больше там ломаться нечему говорят
#4 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 09:20
Вот даю 70% что поломка именно здесь
#5 вильямс
вильямс
  • 2 602 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 11:47
может и мне кто подскажет)) - доходит до положения 15-18л и дальше не падает, а топлива может быть и ноль)) е39 525 тдс
#6 Vitaut
Vitaut
    Наслаждаюсь
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 12:14
Вот
Такая же ситуация была.
#7 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 12:28
ДЕЛАТЬ ЧТО?
Было такое. отвалился провод. Сними насос под сидухой и помотри.Для начала.
#8 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 07:39
ОК....А ЕСЛИ ТАКАЯ БЕДА: ...ЗАЛИВАЮ ПОЛНЫЙ БАК...А СТРЕЛКА ДОХОДИТ ТОКА ДО ПОЛОВИНЫ...НО ПО МЕРЕ ЕЗДЫ...КАК СЪЕЗЖУ ПОЛОВИНУ БАКА...ТО СТРЕЛКА ПОТОМ НАЧИНАЕТ ОТКЛОНЯТЬСЯ КАК ЕЙ И ПОЛОЖЕНО В СТОРОНУ НУЛЯ!!...А ЕЩЕ ЕСТЬ ОДИН ГЛЮК:...СТРЕЛКА ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛОВИНУ БАКА(Т.К. БОЛЬШЕ ОНА У МЯ НЕ УМЕЕТ ПОКАЗЫВАТЬ )... ГЛУШУ МАШИНУ...ИДУ В МАГАЗИН...ЗАВОЖУ АВТО--А СТРЕЛКА ПОКАЗЫВАЕТ УЖЕ 10 ЛИТРОВ НАЛИЧИЕ :)...ПОТОМ ЧЕРЕЗ МИНУТ 10...МОЖЕТ 30 ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ИСТИННЫЕ ПОКАЗАНИЯ!!...В Е36 ДВЕ ФИГНИ..ПОД СЕДУШКОЙ...КОТОРЫЙ МОНА СКРУТИТЬ...КАКУЮ ИМЕННО СКРУЧИВАТЬ??И ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ??
#9 Sergii
Sergii
  • 134 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 12:58
со стороны правого пассажира, заднего
#10 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 08:16
так а такое поведение датчика(стрелки)...это из-за чего??
#11 Sergii
Sergii
  • 134 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 10:21
Когда снимешь заднее кресло, подними звукоизол. обшивку, под ней будет, металлическая круглая пластина с тремя саморезами, открути их, сними пластину и увидишь контактную группу а также грунт типа дорога :) в общем влага и время разрушают проводку и возможно у тебя именно такой случай, обрыв проводки.
#12 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 08:38
ДА Х... С НИМ...ИЗ-ЗА чего так ведет ся датчик ??т.е. поднимается тока до середины ??неужели в баке поплавок заклинило??
#13 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 158 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 10:56
Перетерлась обмотка на нем самом просто.. в районе середины..
#14 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2007 - 12:05
ДЕЛАТЬ ЧТО?
Скорее всего обовался один из проводов насоса в баке, было такое. Снимай насос под сидухой и увидишь....
#15 mechanical
mechanical
  • 207 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 03:30
вообще чтобы не было траблов со стрелкой - в баке бмв всегда должно быть больше половины. я так свою стрелку вылечил - лежала на нуле, заливаю бенза больше кажд раз - в баке типа всё расшевелилось и терь гуд)
