Шумовиброизоляция.
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 09:20
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 11:39
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 12:36
делал сам,купил изоляцию все разобрал сам с корешом все проклеил обшивки поставили и посадили на самарезы,но так чтобы не видно было (на фото где закреплено саморезами стоят заглушки)
А ты всё никак успокоится не можеш всё делаешь и делаешь, молодец.
Двери пока не трогал.
1 Проклеил передние стойки. Так как делал подиумы под писчалки гонял без стоек и шума от них конкретно много. С завода в самой стойке лежит жаааалкий ласкуточек тоненького воилока. Я взял конкретную заводскую шумку от конкретно старого 21 кузова, из под спинки заднего сиденья + 88 клей. И всё супер. Туго и плотно стойка стала на своё место. Разница ощутимая в положительную сторону.
2 Багажник. Три листа вибропласта (STP) и один сплена. Хватило полностью на арки и задние крылья + всё таже грозная шумка от 21 куз. на спинку со стороны багажника +88 клей + паралон + фанера + кожзам (зелёненький на спинку и пол (делал новый) Стало глухо як у танку + саб интереснее заиграл ставлю настройки поменьше а то башка в такт гудеть начинает.
Сделав шумаизоляцию в одном месте обязательно вылазят шумы в другом, я тоже новых услышал нармальную такую часть. Ничего будем бороться и устранять.
По поводу скрипов панелей то: Меня "МОРОЗ" прокатил как то на своёй где я заметил что шумов и скрипов поменьше будет чем у меня. Получил вразумительный ответ надо всё смотреть и поджимать вкручивать недостоющие болтики шурупчики. При поверхностном осмотре поджал 4 шурупа вкрутил 5 саморезов пересобрал бордачёк. Не правильно был собран, всё подогналось и стало на cвои места. В этих местах скрипы и вибрация пропали.
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 02:16
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 02:41
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 10:41
Где покупалось то изоляция (шумо-вибро изоляция)?
Дай телефончик либо адресок...
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 10:42
На Малиновке разная имеется....Где покупалось то изоляция (шумо-вибро изоляция)?
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 10:47
Пасиб
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 04:21
На Некрасова,
12VOLT. 3 этаж ( пав 41, 48)
телы; 6774070 Евгений, 3894070 Юрий, 6074070 Дмитрий.
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 04:21
