Доброго времени суток.
Проблема такая, приехал в дождь домой, заглушил, и буквально через минут 20 собрался ехать и не завелась, медленно потухла лампочка зарядки аккума на приборке, и больше не загоралась при включении зажигания, а так же не заводилась машина, стартер крутит, бензонасос работает. ДПКВ прозвонил сопротивление 520ом, хз что думать. Может в них где-то стоят какие-то силовые которые в уязвимом месте при дожде? Или куда копать нужно? до этого заводилась без проблем, обороты держала. Когда покупал её то владелец говорил что в дождь бывает не заводиться. Что же это может в итоге быть, интересно
