Не заводится, не крутит стартер e90 n46b20
Сообщений в теме: 6
#1 Anatolij-V
Anatolij-V
  • 14 сообщений
  • E90 LCI
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 09:00
Господа, всем добра!
может кто-то сталкивался либо знает где зарыта истина…
Сегодня утром не завелась 90-ка на моторе n46b20 рест
Ключ в щель, палец на кнопку - щелчок и тишина. С пятой попытки завелась, проехал до заправки - норм завелась, далее в магазин - и больше не завелась. Уехал домой на эвакуаторе.
Грешил на «Цезарь» - систему противоугонную (ставил предыдущий хоз), позвонил в московскую контору - сказали договор аннулирован еще в 15-м году, ничем помочь не можем.
Решил вырезать ее, тк согласно гуглу схожие симптомы сплошь и рядом когда цезарь глюка ловит. Разобрал весь! салон, лишь торпеду и сидухи не скрутил, чтобы найти этого паразита.
Согласно инструкций их же инженера вырезал это редкое гно, плюс на стартер срастил, лишние врезки заизолировал, все инородное удалено.
Но легче не стало, симптомы те же.
Акб новый.
Проверил контролькой от cas (на стартер) на кузов - нет реакций.
За блоком предохранов запаха гари нет, плюс не оплавлен.
Плюс из багажника под колесо менял 2 года назад на новый, в том соединении уверен.
Плюс под капотом (где выход клеммы) все красиво.
Диагност должен приехать завтра вечером (надеюсь толковый парень будет, тк мой электрик недоступен, хз может на рыбалке, а этого в инете выцепил как электрика с выездом), может кто подскажет куда копать?
Сообщение отредактировал Anatolij-V: 29 Октябрь 2022 - 09:03
#2 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 10:11
массу на двигатель смотрели?
#3 Anatolij-V
Anatolij-V
  • 14 сообщений
  • E90 LCI
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 10:17
Не проверял.
Была мысль проверить напряжение в цепи на кузов и на двигатель - но не нашел в окружении мультиметр
#4 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 11:50
Anatolij-V сказал(а) 29 Окт 2022 - 7:17 ПП:
Не проверял.
Что его мерить? Крокодилы проводов прикуривания на двигатель и на кузов. У меня когда отгорела масса- завел обычной трубой приложив на гайку опоры и корпусу гены (проводов не было под рукой)
#5 Anatolij-V
Anatolij-V
  • 14 сообщений
  • E90 LCI
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 12:31
Мысль, спасибо за наводку!
С утра закину монтировку - проверю.
#6 kolert
kolert
  • 89 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 12:22
Anatolij-V сказал(а) 29 Окт 2022 - 9:31 ПП:
Дайте знать, как все прошло :good:
Интересно
#7 Sootor
Sootor
  • 12 сообщений
  • X5
Отправлено 01 Март 2023 - 09:46
Да явно щетки стартера просто износились.
