Беда С Приборкой В Е34(codee)
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 05:20
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 09:06
Снимай приборку. Там сзади зеленая или синяя пластиковая прямоугольная вставка, рядом с ней написано CODE. Это память приборки, она стоит в разъеме. Если у тебя с прогревом все восстанавливается, то возможно плохой контакт в этом разъеме. Почисти. Если не поможет, то замена этой микросхемы (24С02). Пиши если чё.Недавно появилось - периодически (в основном с утреца) на приборке высвечивается надпись CodeE. Перестают работать спидометр, тахометр, датчик уровня топлива и указатель температуры... Немного поездишь - зажигание выключаешь - включаешь - исчезает... Затем опять все по новой... Помогите, может кто сталкивался или знает что это за хрень - а то надоело уже с утра на слух ездить , два раза уже из-за этой куйни на радар попадал, несильно, но все равно неприятно!
Отправлено 13 Август 2008 - 10:45
вполне реально, что это всего-лишь предохранитель, была такая беда на 124м мерсе, оказывается отходил предохранитель и были такие же симптомы, ни один электрик не мог сказать, что это, пока сами не полезли и случайно нашли этот предохранительСнимай приборку. Там сзади зеленая или синяя пластиковая прямоугольная вставка, рядом с ней написано CODE. Это память приборки, она стоит в разъеме. Если у тебя с прогревом все восстанавливается, то возможно плохой контакт в этом разъеме. Почисти. Если не поможет, то замена этой микросхемы (24С02). Пиши если чё.
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 07:59
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 10:10
Абсолютно такая же проблема на 525 TDS E34 95 года.. собираюсь на днях ее покупать, а там такая беда... может кто подскажет?А у меня такие проблемки с приборкой:
1) Цифры общего и дневного пробега отображаются кусочками - горят не все палочки, из которых они (цифры) состоят, причем комбинации горящих и не горящих палочек меняются, как правило, после рестарта двигателя.
2) Дневной пробег иногда сбрасывается сам по себе или после рестарта двигателя.
Всё остальное в приборной панели работает отлично. Что думаете, господа?
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 06:06
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 10:11
+1Тема о пропадающих пикселях много раз обсуждалась, а с суточным пробегом всеж скорее всего микросхема памяти ( та что в зеленой заглушке)
