Коленвал, проблема.
Отправлено 23 Январь 2022 - 03:49
Отправлено 23 Январь 2022 - 03:52
Отправлено 23 Январь 2022 - 03:59
На суть вопроса не отвечу, но откручивается из-за того , что шпонку коленвала обрезало, сам с этим столкнулся , честь шпонки держит звездочку , остальное не даёт шкиву прокрутиться, видимо раньше кто то накосячил и обрезало шпонку. Чтобы эту маленькую хрень поменять, лобовину придётся снимать.
Могу сказать что больше не откручивается и мне кажется, что где-то я читал о том что держится не на шпонке, а от момента затяжки этого самого болта... (могу ошибатсья). Уже пару дней ничего не откручивается + обороты нормально подкидывал...
Отправлено 23 Январь 2022 - 04:15
Я сам езжу на срезанной шпонке, половину которая идёт на шкивы слизало, а которая звезду держит , стоит, ее в принципе никак не слижет, на герметик садил и закручивал, один было дело открутилась, но пока держит.
Отправлено 23 Январь 2022 - 04:17
все понял. Ну в любом случае сейчас нужно разобраться с новой проблемой, что же обломалось и связано ли это как-то с моей проблемой...
Отправлено 23 Январь 2022 - 05:03
Скорее всего она и повредилась,когда отломался кусочек
Отправлено 23 Январь 2022 - 05:17
Обычно с маховика считывает данные датчик вращения коленчатого вала,для чего на маховике нанесена специальная гребёнка.
под гребенкой вы понимаете заубцы по кругу маховика? Если да, то они все целы, датчик считывает данные именно с этих зубцов "гребенки"?
Отправлено 23 Январь 2022 - 08:05
Да как же вы любите новые темы заводить... Потом хрен найти нужное.
Закрыто. Перенесено.
а куда перенесено? не нашел такой темы...
Отправлено 23 Январь 2022 - 08:09
Сорри, все вернул на место.
Просто название темы подкорректриовал.
Отправлено 23 Январь 2022 - 09:57
Зубцы,что на фото это венец стартера скорее всего.Откуда датчик считывает инфу легко прикинуть ,посмотрев на место установки самогг датчика.Возможно на м51, как и на новых моторах стоит магнитное кольцо ,с которого и берет он данные и кусочек обломанный, где-нибудь попал туда и мешает правильно считывать
