Продам
Блок m50b25 безванос и другое на м50
m50b25 м50 коленвал расходомер датчик
В этой теме нет ответов
#1 .neon
.neon
  • 13 сообщений
  • мерс на m54
  • Пинск
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 10:50
Продам:
- ЭБУ MS43 без EWS, для свапа в е30-28-34 (отключен сигнал скорости, сдвинута отсечка) - $55
- блок m50b25 безванос с поршневой без гбц и поддона
- блок m50b20 ванос с поршневой без гбц и поддона
- коленвал m50b20
- ванос м50. шестерни/цепи/натяжители в ассортименте
- распредвалы с постелями 2.5 ванос и 2.0 ванос
- передняя крышка блока м50
- алюминиевый корпус термостата м50-м52
- датчик распредвала bosch 413
- датчики детонации bosch 413 и сименс
- расходомер bosch 413 с проверкой на вашей машине - 60р.
- резиновая гофра от расходомера до дросселя m50b25
- датчик температуры в гбц, голубые и черные
- датчик давления масла
- форсунки m50b25 с топливной рампой и регулятором
- масляный насос м50 е34
- шатуны 135 мм
- шатуны 130 мм m20
- поршни m50b20 с пальцами
- шкивы коленвала м50 бош и м50 сименс
- помпа м50 б/у
- поддон m52tu e39 со щупом и датчиком уровня
- лапы двигателя m52tu e39
Возможен обмен на:
- прокладки выпускного коллектора М5х новые
- DISA м54б25
- термостат м54 новый
- коллектор впускной м54б25 или м54б30 с дросселем и DISA
- сцепление 240 мм
- маховик м50 одномасс
- кардан e39 m57 можно с разорванным подвесным
Торгуюсь. Просьба звонить или писать в вайбер, ЛС могу пропустить.
+375 29 991 83 11
Сообщение отредактировал .neon: 02 Декабрь 2021 - 07:19
Темы с аналогичным тегами продам, m50b25, м50, коленвал, расходомер, датчик
