Щетки и омывайка не работают
Сообщений в теме: 5
#1 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 07 Июль 2021 - 03:36
Всем привет.  При нажатии на рычаг омывателя лобового стекла вода не подается и щетки не включаются. В осталиных режимах (переключатель вверх-вниз, авто) щетки работают.
чему пришел конец?
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Июль 2021 - 11:15
Стрекозе
#3 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 30 Июль 2021 - 10:57
Стрекозе
Пробовал менять сам рычаг управления дворниками… один хрен не работает.
А при нерабочей стрекозе рейнголдом должен активироваться насос на лобовое???
Пробовал активировать, на заднее жужит, на лобовой через рейнголд ничего не происходит…
#4 Egorich
Egorich
  • 454 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 31 Июль 2021 - 06:43
Банально конечно, но может предохранители проверить? И мотор (насос омывателя).
Сообщение отредактировал Egorich: 31 Июль 2021 - 06:44
#5 Marshal777
Marshal777
  • 56 сообщений
  • e90 e61
Отправлено 31 Июль 2021 - 08:30
Я тоже думаю насос посмотреть…
Предохранители пересмотрел в первую очередь.
Интересно должны ли включаться дворники, при нажимании на рычажок омывателя лобового при сгоревшем насосе омывайки?)
#6 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 31 Июль 2021 - 09:27
Скорее всего нет. Так как есть защита от перегрева моторчика, если долго лить то отключает и так же ничего не работает как у вас. А здесь скорее всего обрыв видит и не включает.
Вот как меняется
https://tis.bmwcats.com/doc1110028/
