а я думаю нужно начать с диагностики или на битву экстрасенсов написать.
Диагностика покажет из-за чего ошибки, и степень заряда акб, часы сбрасываются не просто так.
Отправлено 18 Февраль 2021 - 09:51
Отправлено 11 Март 2021 - 01:32
Отправлено 11 Март 2021 - 01:40
Здравствуйте. Подскажите, пжлста, купил новый акум, через 3 дня простоя сел в 0. Что может быть? Может, как пишут, из-за не не прописаного акума?
Из-за не не прописанного аккум не высаживается. Смотреть утечку!
Отправлено 11 Март 2021 - 01:42
А что может быть, примерно?Из-за не не прописанного аккум не высаживается. Смотреть утечку!
Отправлено 11 Март 2021 - 02:03
Мультиметр в руки. Подключаем в разрыв аккума с функцией амперметра, и начинаем преды по очереди выдергивать и смотреть что жрет. Естественно все на уснувшей машине.
Отправлено 11 Март 2021 - 02:15
спс
Отправлено 17 Март 2021 - 10:21
99% ibs
Отправлено 19 Март 2021 - 12:23
99% ibs
Отправлено 21 Март 2021 - 03:22
У вас проблема с генератором,в нем причина,а АКБ уже следствие.
Приветствую! Как оказалось, генератор был сдохший! Естественно, я купил новый и установил + аккумулятор тоже, новый. Через пару дней после установки, появилась проблема с мерцанием, миганием фар, подсветки кнопок, экран затухает… Это все происходит на запушенном двигателе, а именно когда я держу обороту выше 1500 об/мин. На холостых все норм, зарядку проверял идет: 13.8в и выше до 14.7в. Кстати! Генератор который я снял, по номеру пробивается как: 14V, 170A, а тот новый 12V, 170A. Возможно, что из-за этого? Благодарю за ответ!
