Не работает ABS/DSC кодировка програмирование,Help
abs/dscб гирлянда на все таб ло
Сообщений в теме: 4
#1 Sheridan
Sheridan
  • 13 сообщений
  • E38
  • Туров/Беларусь
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 07:27
Всем доброго вечера.
Мой авто:
BMW E38 730D M57 1998 года 12 месяца выпуска VIN:DN41534
Такая пред.история Купил 4 года назад E38 , абс работал 2 года, но как то помыл подкапотку на мойке и не накрыл блок ABS/DSC,после залития он сразу же перестал работать, потом пару раз абс срабатывал, немного при тормозе педаль потрещит и опять лампы на абс загорались, потом постоянно горели, значит решил я его на этую зиму сделать, купил на разборке блок полгода назад 001, 3 дня назад поставил, абс не заработал , вот такие ошибки в инпе по нем:
Ну подумал надо закодировать через ncs expert ничего страшного, но закодировать у меня его не получилось, постоянно выскакивала ошибка при кодировке шифра:
Начал гуглить, нашел такую-же проблему на другом бмв клубе, вся проблема заключается в zcs шифре которым прошит сейчас авто, подумал я может неправильно мне его посчитали, была у меня проблема года полтора 2 назад, хотел сделать поворотники в пол-накала , закодировал и перестали вообще работать поворотники и дальний свет из-за того что слетел не понятным для меня образом zcs шифр, пересчитали значит я прошил и все заработало тогда, так вот взял я sa код засунул его в bmw order v0.3 и добавил опцию 0214, 210-Automatic Stability Ccontrol / DSC from MY98
после этого закодировал весь автос новым SA кодом и также без проблем закодировался DSC блок и перестал бить ошибку на кодирование, но ничего не поменялось гирлянда как горела так и горит .
По другим ошибкам я ничего не мог понять, ругается на датчик давления, стоит значит этот датчик на гидроблоке DSC сзади корпуса под номером 3 на картинке он:
смотрю выпускался он с 09.1999 года а блок выпускался с 09.1998 года
подумал я что просто его тогда не ставили еще, этот блок что купил новее и ПО новее в нем.
вторая ошибка так же бьет на подкачивающий насос DSC который должен стоять возле вакуумного ресивера тормозов, у меня естественно его там нету, хотя ставился он с 09/98 , и еще там 2 ошибки, они вроде связаны с датчиком угла поворота руля
Ну значит решил я что нибудь через DIS попробовать сделать, при кодировке пишет Ожидаемый кодируемый индекс 09  а типо присутвует 10 что-типо в таком вроде, при програмировании блока DSC пишет "Для номера основного модуля 6750345 в загруженной программе нет никаких данных", номер пишу со старого блока своего, наклейка снизу
вот скрин нового блока с инпы:
Так вот вопрос, возможно ли перепрограмировать этот блок на прошивку как на старом блоке или я что-то делаю не так или просто забить на этот блок и ездить без абс?
И да почему нету насоса DSC или он где-то в другом месте стоит?
#2 konst74
konst74
  • 1 604 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 06:06
Я думаю , что вам проще обратиться к специалистам , ZAV , UNO или другие , в ветке услуги гляньте .
#3 Sheridan
Sheridan
  • 13 сообщений
  • E38
  • Туров/Беларусь
Отправлено 10 Май 2021 - 02:09
 Да дело оказалось в том что старый блок мой это ASC+T а купил я DSC, кнопка в салоне видимо заменена прошлыми владельцами на DSC, так ничего и не менял езжу с гирляндой, никто не знает как на этом блоке DSC сделать чтобы абс работал, поинт с ним антипробуксом. по датчикам абс все ровно все одинаково показывают 4.
Рейн бьет 3 ошибки, что из этого докупить и добавить чтобы абс заработал?
#4 kolert
kolert
  • 51 сообщений
  • E39
  • Россия/Москва
Отправлено 12 Май 2021 - 12:18
Здесь действительно просто так на вскидку и не сказать :mellow:
Лучше к спецам.
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 128 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Май 2021 - 02:52
Написано же, машина хочет датчик ускорения и вращения. А его нет.
