е46 320d
#271
Отправлено 30 Май 2010 - 02:58
#272
Отправлено 16 Июнь 2010 - 01:51
просто 330д за те же деньги превращаиццо в 335д. а 335д-в м3 и так далее.
3литра-это 3литра. физику не наипеш. ресурс тоже.
Выдержка из BMW TIS :
VS-13/Loeschan Baugruppe/Group: 00
00 14 97 (225) Weltweit
all countries Datum/Date: 05/1997
Update: 07/2001
Update: 03/2007
Операция Chiptuning
Все дизельные двигатели
Описание ситуации: В специализированных изданиях все чаще для дизельных двигателей BMW предлагается операция chip tuning, то есть увеличение мощности и крутящего момента двигателя в результате манипуляций с системой управления двигателем.
Такое вмешательство, которое большей частью ограничивается увеличением количества впрыскиваемого топлива, осуществляется или изменением набора данных в ЭБУ системы DDE, или искажением сигнала активизации исполнительного механизма ТНВД.
Современная конструкция дизельных двигателей BMW гарантирует высокую надежность и продолжительный срок службы несмотря на высокую удельную мощность. При этом различные контрольные функции системы DDE с высокой степенью надежности предотвращают превышение максимально допустимой нагрузки.
Chip tuning аннулирует эти функции самозащиты DDE. В результате значительно снижается срок службы дизельных двигателей. Трансмиссия также рассчитана на определенный крутящий момент, поэтому не исключены повреждения МКПП, АКПП и редуктора заднего моста.
Также не исключено, что у автомобилей с измененными калибровками значения токсичности ОГ, и особенно дымности ОГ при полной нагрузке, превысят установленные законом значения.
Если факт увеличения мощности не отражен в документах на автомобиль, то запрещается эксплуатировать автомобиль.
Если в результате изменения калибровок будет поврежден двигатель или другие компоненты автомобиля, то, как это имеет место при других видах тюнинга, BMW AG не берет на себя обязательств по гарантийному и постгарантийному обслуживанию.
Касается: Все автомобили BMW с дизельными двигателями
Примечание:
Это в целом относится также к изменению калибровок у бензиновых двигателей, а также и к другим видам тюнинга.
Действия: Данная информация должна быть доведена до всех сотрудников СТО и отдела продаж.
Необходимо информировать владельца автомобиля с дизелем о вышеизложенном, если он поднимет эту тему, или при беседе во время продажи.
Рекомендуется пользоваться прилагаемой листовкой с информацией для владельца автомобиля.
См. Приложение.
http://tis.bmwcats.com/doc1038457/
Требования о гарантийном и постгарантийном обслуживании при намерении провести чип-тюнинг надлежит сразу отклонять.
Если несмотря на это проводятся операции тюнинга, эту информацию нужно с указанием идентификационного номера и объема тюнинговых операций сообщать в BMW AG, отд. VS-31 или на немецком рынке VS-13.
#273
Отправлено 16 Июнь 2010 - 03:02
d20 помоему common-railm47d20, как я понимаю не CommonRail...
и еще, не по теме павда...не могу поставить аву и подпись...написал письмо, не отвечают и ситуация не меняется
#274
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 11:09
#275
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 11:27
Прошу совета! Продается, здесь в Праге, Е46 320d 2003г., 200000км., мануал. Сервис только в официального дилера. Километры реальные - мужык знакомый, машинку знаю от приобритения, никаких с ней проблем небыло. Хочу купить, но не много ли 200000км., есть ли риск попасть на крутой ремонт? Спасибо!
Если данные пробега родные то это даже мало. Делай хорошую диагностику всестороннюю - и если всё ОК, то не попадёшь. Попасть можно и при пробеге в 30 тыс., если без диагностики. У меня корешь взял с Америки вольво хс70 2004 г., пробег был на приборке 90 тыс, а когда он пробил по VIN,когда ему посоветовали оказалось олоко 510 тыс.
#276
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 11:54
Друг лох, вин должен был пробивать до покупки
#277
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 01:19
Ну это априори конечно.
#278
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 04:22
если пробег реальный то для дизеля как писалось выше это мало бери
#279
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 06:15
