Какой Аккумулятор Подходит?
Сообщений в теме: 29
#16 Ioda
Ioda
  • 280 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 02:27
Кто нибудь по теме может что то сказать? P.S. Может хватить тут флудить по поводу цены, а точнее ее роста!?
#17 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 06:35
Народ подскажите какой лучше и где взять аккумулятор для моего дизеля? У меня еще пока стоит родной, но он уже умирает. Летом еще нормально, но вот прошлой зимой иногда были проблемы. Вот и хочу к зиме взять что то новое и хорошее.
P.S. Сегодня утром посмотрел на нем написано - 80Ah, 650A
Закажи оригинал с гарантией на Ждановичах, в отделе запчастей. Возят теперь в течение 2-х или 3-х недель.
#18 Alexx
Alexx
    сын лейтенанта Шмидта
  • 4 411 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 09:14
По маркам даст кто-нибудь дельный совет?
Какой смысл? с акумом как повезет, приехал в любой магазин и купил, работают нормально KRAFT, CENTRA, SHNAIDER.
Не интересна информация о ценах? проходи мимо, я думаю найдется несколько человек кому это пригодится.
#19 Alexx
Alexx
  • 4 411 сообщений
+1
#20 Ioda
Ioda
  • 280 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 08:22
Что то форум испортился. В основном только флуд, по делу только редко что то можно прочитать. :crying:
#21 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 09:37
+1
Модераторов на мыло.
#22 apolo65
apolo65
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 01:21
Если еще интересно, рекомендую ВАРТА "БЛЮ ДИНАМИК" классная АКБ. Проверено на своей. Правда дороговата, но того стоит. Полностью не обслуживаемая что для современных летних периодов бааальшой плюс. Кроме того повышенный ток запуска и быстрый заряд а это плюс для зимы особенно при езде в основном в городе. Короче рекомендую. Поставил и забыл года на 3 точно :good:
#23 Leshka_E39
Leshka_E39
  • 81 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 04:22
Незнаю откуда такие цифры 90Ач и 95Ач... В моей (Е39 523i 98г) родной стоял 100Ач, пошёл на рынок и взял bosch тоже 100 Ач,такой же ёмкости и советовали. У знакомого на 2.5 тдс стоит 105Ач. Может и менше можно ставить, но у меня вот так вот. А в плане размеров, имеет смысл вроде только высота, а именно в е39 в багажник - 21 P.S. Пока покупал новый ездил временно с 75кой, на стенде компутер ругался что плохой аккум :)
#24 №145
№145
  • 24 сообщений
Отправлено 17 Январь 2008 - 11:39
VARTA- :good:
#25 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 20 Январь 2008 - 12:48
MOLL
#26 BeeMoW
BeeMoW
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Январь 2008 - 02:13
VARTA- :good:
По Варте вопросов нет, канешна, пользовался дважды аккумуляторами этой марки, но сервис по их обслуживанию желает ожидать лучшего. Разворачивают народ по гарантии, не предъявляя веских аргументов, мол, ваша электроника виновата (друг рассказывал на Е39), по нашему тестеру напряжение стабильное- До Свидания!
#27 PoloAlex
PoloAlex
  • 40 сообщений
Отправлено 22 Январь 2008 - 01:53
MOLL
Moll - нормальный (тоже самое Kraft - если я неошбаюсь делают на одном заводе). Я счас поставил Baner - если верить у них один завод в Австри (посмтрим) пока все гуд.
Хотя хотел Vartu Blue Dinamic - очень радует у них система быстрой подзарядки для каротких поездок в городе - но после нового года в городе ненашел а мой Moll сдох вноль - когда снял офигел год выпуска 2002))
#28 Woody
Woody
    Woodpecker
  • 915 сообщений
Отправлено 22 Январь 2008 - 11:11
Чё тут офигивать то...на Е32 летом менял...оригинал...93й год...ща на Е36 оригинал...98й год работатить и не жужжить...оригинал рулить палюбому :D :D
#29 chvank
chvank
  • 149 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 02:26
Хочу поменять аккумулятор на 525tds Е39 стоит в богажнике. Подойдет любой (по размерам) аккумулятор или есть определенные размеры
пойдет любой, родной по размерам почти полностью аккумуляторный отсек занимает, главное чтобы мощность оставалась такой же.
#30 AlexOFF
AlexOFF
  • 914 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 05:08
имею 325 tds - при покупке стоял дохлый аккум на Baren 65Ah, как-то слабовато крутил и заводилась не с полтыка поменял на обслуживаемый MOLL 100Ah стартовый ток, если не ошибаюсь, 720 покупал на Некрасова, дали гарантийный талон по которому в течении 3 месяцев надо подъехать на Свердлова на диагностику, подъехал - все ок стоит в багажнике, занял абсолютно вcе место, еле крепление прикрутил были морозы -17, заводится с полтыка з.ы. этот дохлый Baren сейчас вполне успешно крутит M52B28
