Какой Аккумулятор Подходит?
Сообщений в теме: 29
#1 A_318
A_318
  • 546 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 12:48
Хочу поменять аккумулятор на 525tds Е39 стоит в богажнике. Подойдет любой (по размерам) аккумулятор или есть определенные размеры
#2 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 01:13
...есть определенная емкость акб!... ставить нужно то что проложено для 2,5тдс по емкости в амперчасах...
пс.. есмкость на акб должна быть написана... типа ...70Ah
#3 ERTY
ERTY
    Сволочь....
  • 16 081 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 01:17
+1
исчерпывающе
#4 yellowblue
yellowblue
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 04:11
На ТДС устанавливались два варианта генераторов. Если генератор Valeo на ток 95 ампер, то аккумулятор 70 или 80 А/ч, а если генератор Bosch на ток 140 ампер - то аккумулятор 90 или 95 А/ч. При наличии дополнительной акустики , усилителей и т.п. рекомендую вариант с большей емкостью.
#5 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 04:42
Лишних амперов никогда не бывает, но также следует учитывать расположение клем и размер пространства для аккума в багажнике
#6 dhsilabs
dhsilabs
  • 144 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 04:54
+1 но не нужно забывать еще и о силе тока и это даже имхо главнее, чем емкость! Для дизеля кажется должен быть 410А, но я точно не помню
#7 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 05:54
Если паставиц акум большей емкасци, чем расчитан, то он не будет до конца заряжаццо
#8 yellowblue
yellowblue
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 06:01
Чтобы не ошибиться с размером аккумулятора и положением клемм, а также со стартовым током -привожу выдержку из ЕТК по аккумуляторам для е39 525tds :Прикрепленный файл  akku.jpg   47К   116 Количество загрузок:
#9 Chiba
Chiba
  • 113 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 10:36
Да есть обязательные размеры. Иначе намучаешься вставлять.
Ссылка на размеры при подборе аккумуляторов
http://www.livi-car....ode=1&marka=BMW
Правда в этой таблице неправильная стоит длина 255 мм (а надо 355), но это не критично. Более важны ширина и высота.
Жалко, что месяца как 2-3 назад аккумуляторы подорожали из-за общих тенденций на стоимость свинца в европе.
Теперь, чтобы купить нормальный аккумулятор для дизельного БМВ, поставить и забыть на лет 5 надо потратить от 130 ам.рублей.
#10 Ioda
Ioda
  • 280 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 09:37
Народ подскажите какой лучше и где взять аккумулятор для моего дизеля? У меня еще пока стоит родной, но он уже умирает. Летом еще нормально, но вот прошлой зимой иногда были проблемы. Вот и хочу к зиме взять что то новое и хорошее. P.S. Сегодня утром посмотрел на нем написано - 80Ah, 650A
#11 Alexx
Alexx
    сын лейтенанта Шмидта
  • 4 411 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 09:33
Акумы дорожают последний год раз в три месяца процентов на 5-7, последняя поставка на 15%, что будет дальше х.з, лучше купить сейчас чем потом в небольшой холодок искать как завестись. Примерная цена на акумы раньше была 1$ ампер час, сейчас почти два. Важно как и кто дает гарантию и условия её выполнения, не советую покупать росийского пр-ва, у них не достаточный пусковой ток, и ток прописывается как в енах! так и в амперах! не путать! Важно проследить при покупке что прописывает каталог, если производитель допустим СЕ......, прописывает 80Ah, а вам рекомендуют взять 88Ah, то при гарантийном случае возникает лишняя возможность не выполнения последней, со словами продан не по каталогу и гарантия не может быть осуществлена, т.е как рекомендует каталог данного производителя так и покупать.Четко следить за заполнением гарантийного талона с указанием номера, даты изготовления АКБ и данных продавца. Есть в условиях гарантии ВАЖНО не упустить этот момент!!! через год или как прописано в гарантии посещать гарантийную мастерскую, не в зависимости от состояния АКБ для тестирования там чего либо, по этой причине может быть так-же отказано в гарантии. Удачи.
#12 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 01:55
Продам новый генератор VALEO на 2,5 тдс 105 Ач. 90$ оригинал.
#13 BIVA
BIVA
  • 286 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 02:29
+1.
#14 Ioda
Ioda
  • 280 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 12:14
По маркам даст кто-нибудь дельный совет?
#15 LIST
LIST
  • 508 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 02:06
+1. Непонятна только причина стольстремительного роста цен...
