Всем привет помогите с данной проблемой !
Утром на работе все как обычно сел завел и поехал ,все хорошо было , приехал домой заглушил , вечером нужно было ехать , сел начал заводить, не заводиться не в какую,раза два три ключом повернул ели завелась , съездил по делам все нормально , не где не глушил , приехал домой ,заглушил ,и снова не завел ,первым делом снял шлангочку после топливного фильтра на ключ солярка не течет , полез до подкачивающего насоса , отсоединил трубочку повернул ключ, солярка пошла ток рывками и мелкими пузырьками воздуха , потом вытянул с бака , заменил сам насос , все на место поставил затянул , и машина снова не завелась , снял снова трубку после фильтра , повернул ключ пошла солярка , все на место поставил , и не в какую , обратно поставил старый насос ,раза два три повернул ключ ,завелась еле еле , поработала минут 5 и заглохла ...в чем дело посоветуйте пожалуйста !
Не заводится BMW 325 dts
Автор
Lesha789
, апр 08 2020 10:46
В этой теме нет ответов
