Утечка тока e61
Отправлено 22 Март 2020 - 03:48
Отправлено 22 Март 2020 - 09:54
P.S.А так,судя по схеме,на седьмом 30А предохранителе CAS сидит
Сообщение отредактировал conan: 22 Март 2020 - 10:01
Отправлено 23 Март 2020 - 07:37
да cas. Он кстати уже менялся, но и у старого и нового ток покоя был высоким. Как действовать дальше? Вынимать из него провода? В Рейнгольде можно увидеть утечку из cas? Сегодня пробовал приборку отключать, ibs, реле подогрева заднего стекла. Искал концевик копота, его почему то у меня нет. Аккумулятор которому год(был прописан 100 как 90 кислотник, похоже умирает. Импульсная зарядка не может его до зарядить, такое было на родном агм перед смертью. В общем беда. Ток утечки от 30 до 80 скачет. В машине через 1-2 часа полная тишина и ничего не горит.(Думаю тяжело будет дать тебе ответ,потому как нумерацию предохранителей ты присваиваешь по известной только одному тебе схеме.
Отправлено 24 Март 2020 - 12:57
Утечку можно только мультиметром видеть. Возможно есть сигналка левая которая будет жрать. Есть три варианта решения вопроса.
Первый - поочередно отключать ЭБУ и смотреть за утечкой.
Второй - отдать тому кто понимает.
Третий - забить. 30-80 мА почти норма.
Отправлено 24 Март 2020 - 06:38
Наверное все таки второй. Если куплю опять аккумулятор и он сдохнет через год, совсем не вариант. Хочу 10 ма не больше. Поможете?)Утечку можно только мультиметром видеть. Возможно есть сигналка левая которая будет жрать. Есть три варианта решения вопроса.
Отправлено 24 Март 2020 - 07:55
Норма до 60. Но как правило до 30
Сообщение отредактировал uno: 24 Март 2020 - 07:56
