m47 136 л.с. глохнет после запуска. насос или нет?
Сообщений в теме: 3
#1 chernenk0v
chernenk0v
  • 27 сообщений
  • e46
  • Рогачев
Отправлено 17 Март 2020 - 10:28
Всем привет! Может кто знает что проверять е46 м47 98г 136л.с. ...недели 2 назад начались проблемы с ews, а конкретнее не всегда заводилась сразу! вычитав что помогает постукивание по реле евс, так и делал + отсоединял разъем если не помогало. По блоку ews в Инпе несколько ошибок + в блоке DDE ошибка по евс. заказал новое реле с китая и б/у блок с разборки, жду...
В общем неделю так поездил и пару дней назад пришел заводить, а она заводится обороты прыгают от 600 до 1500 и глохнет, не реагирует на пидаль газа. Несколько таких попыток получилось подгазовывать в итоге машина завелась, обороты стали около 1000, и работала без подгазовки.
Рейнгольд показал ошибку как на фото1. показания фото2.
Машину заглушил, ошибки удалил и через пару часов попробовал завести повторно, в итоге ситуация такая же заводится-глохнет ну и конечно же сел аккум, но ошибки такой больше не было!
Несколько дней попыток ни к чему не привели.
Что имею:
1.датчик температуры отключал  холодный двигатель - 5,4 ом. при вкл зажигания включается винтилятор.
2.датчик частоты вращения снимал (1,2ом или ком не помню) - машина вообще не заводилась. так же встречал на форуме что расстояние между датчиком и моховиком должно быть 1-3 мм, а мое равняется 5мм.
Подозрения на насос вп44, но ошибок нет кроме ews! хотя проблемы с насосом раньше были-были и ошибки. насос взял восстановленный в августе 2018 в дизель центре слабода
Сообщение отредактировал chernenk0v: 17 Март 2020 - 10:33
#2 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 18 Март 2020 - 02:01
https://www.bmwclub....d-330d/page-653
#3 chernenk0v
chernenk0v
  • 27 сообщений
  • e46
  • Рогачев
Отправлено 18 Март 2020 - 07:14
Спасибо, это ветку я читал, судя по всему насос. Показания угла впрыска заданные и фактические отличаются, муфта при запуске под 90%, заглушенная 5%.
Смущает то, что ошибки не прописываются
#4 chernenk0v
chernenk0v
  • 27 сообщений
  • e46
  • Рогачев
Отправлено 24 Март 2020 - 10:07
Закрываю тему. Проблема была в электроклапане управления муфтой опережения.
