Доброго дня всем, такая проблема, вчера ехал на заправку и заглох на трассе , топлива было 8-9 л по компу, только все оно оказалось в левой стороне , пару дней перед тем как на заправку ехал чистил сетку на насосе , шланги не снимал с него никакие, почистил и продул все трубки компрессором и обратно поставил, так вот перекачал я эти 9л с левой стороны старым магистральником , завел машина поработала 5 мин и заглохла, весь топляк опять в левую сторону перекачался, почему так?
[M57] Перекачка топлива в баке Л и П
Отправлено 09 Март 2020 - 04:00
Отправлено 09 Март 2020 - 08:20
Отправлено 09 Март 2020 - 10:30
Когда машина заведена,крышку бака присасывает?пистолет при заправке отстреливает от паров?
Насчет крышки не скажу, пистолет на заправке вообще не понятно как работает, он постоянно отстреливает, я его как то приподнимаю и норм заливается, вот не пойму по шлангам где насос стоит.\
https://www.youtube....h?v=YK6RJ3hbhdw
вот на видео 2 шланга , 1 на штуцере со второго я понимаю соляра перетекает с лева на право, вставляются в обойму в ванной и получается крепление насоса вставляется рядом во второй штуцер и насос получается качает в левую сторону? он разве не на магистральник дальше лупить должен? 2 трубки эти дунутся во второй бак
Отправлено 09 Март 2020 - 11:58
Да тут не в шлангах дело.адсорбед забит.стоит за задним левым подкрылков.надо снять его и посмотреть как дуется(забит или нет)Насчет крышки не скажу, пистолет на заправке вообще не понятно как работает, он постоянно отстреливает, я его как то приподнимаю и норм заливается, вот не пойму по шлангам где насос стоит.\
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 10 Март 2020 - 12:00
Отправлено 10 Март 2020 - 12:00
Отправлено 10 Март 2020 - 01:27
Отправлено 10 Март 2020 - 03:38
Залил 25л, за 20 км пути 15л в левую сторону перекачалось , общее 28л
Вот крышку бака открыл пшика нету
Отправлено 10 Март 2020 - 07:55
Отправлено 11 Март 2020 - 07:45
Отправлено 11 Март 2020 - 09:51
Было похожее на е60, решалось снятием сиденья и ударом небольшим молотком по корпусу насоса в баке, ещё обязательно перед этим 5л соляры в бак надо было плеснуть, проблема возникала раз в 1-2 месяца, так и продал )))
Очень помог ответ
Отправлено 11 Март 2020 - 05:21
Отправлено 11 Март 2020 - 11:27
Завтра поставлю другой насос , есть на раене разбитая 39 думаю там одинаковые насосы с 38 , возьму посмотрю может за него и вправду
Сообщение отредактировал Sheridan: 11 Март 2020 - 11:28
Отправлено 16 Март 2020 - 12:43
Другой насос не помог, отрубил вторую половину бака крч, езжу на правой пока
Отправлено 16 Март 2020 - 09:33
И не могло помочь
BMW_AUTOMAT верно написал. Но чтобы понять, нужно поискать по его тегу. Проще говоря, разберитесь со струйным насосом. Скорее всего просто забился
Отправлено 16 Март 2020 - 11:05
