Вибрация при торможении на руле
Сообщений в теме: 7
#1 Edgaaa
Edgaaa
  • 23 сообщений
  • E60
  • Литва/Вильнюс
Отправлено 17 Январь 2020 - 03:36
Привет всем, подвеска, диски, ступица проверено. Когда едешь 90+ и притормаживаешь слегка вибрация на руле, сильнее нажимаешь меньше. При повороте руля никакой вибрации на руль нету, есть небольшой люфт в рейке похоже где червяк, может из - за этого?
#2 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 17 Январь 2020 - 03:43
Передние шрузы(ощутимый люфт).
#3 Edgaaa
Edgaaa
  • 23 сообщений
  • E60
  • Литва/Вильнюс
Отправлено 17 Январь 2020 - 04:01
Не Xdrive
Сообщение отредактировал Edgaaa: 17 Январь 2020 - 04:01
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Январь 2020 - 01:14
Тормоза
#5 Ivanson
Ivanson
  • 857 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 18 Январь 2020 - 01:11
Тормоза
Или сайлентблоки гидравлические.
Чудес не бывает, "проверено" относительное понятие.
#6 annk
annk
  • 222 сообщений
  • bmw
  • Рб
Отправлено 18 Январь 2020 - 02:52
В 99% вибрация при торможении тормоза
#7 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
  • X///
Отправлено 18 Январь 2020 - 03:11
Было похожее, сайленты были изношенные и давали такой эффект. После замены прекратилось.
#8 Edgaaa
Edgaaa
  • 23 сообщений
  • E60
  • Литва/Вильнюс
Отправлено 19 Январь 2020 - 05:08
В том и смысл, не давно только подвеску переберали, все сайленблоки переприсовали.
