Замена мотора 1,6 на 1,8
Сообщений в теме: 15
#1 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 10:16
Короче есть проблема с ГБЦ (дырка)... Варианты ремонта понятны... Суть вопроса... Обойдется ли замена мотора M43B16 на M43B18 (1,6 на 1,8) только заменой самого мотора и ЭБУ... По выхлопу, стартеру, сцеплению и .т.п.... остается или на замену??!!.....
#2 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 10:17
....а что за х.. со смайлом вместо восьмерки... 8....
#3 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 12:04
Сцепление точно одинаковое.
#4 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 10:01
Суть вопроса...
Я бы менял не задумываясь... ЭБУ перепрошить на заре.
#5 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 11:08
меняй на 2.5
#6 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 09:35
меняй на 2.5
:))... в этом случае, целиком авто проще...
#7 NovIce
NovIce
  • 338 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 09:38
...т.е. навесное подойдет от 1.6?...
#8 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 01:45
Пробел поствь между 8 и )
#9 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 01:47
Я сам таким не занимался, но внешне все подходит.
#10 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 01:49
Смотрел что м43 заменить на М44 (на е36) не так уж геморно.
#11 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 05:41
Пойдем логически. Выхлоп подойдет и от 1,6. КП и редуктор тоже. Может только воздушный фильтр другой, коробка эта.. Надо бы посмотреть. А так, я б попробовал.
#12 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 05:47
м43 1.6 на 1.8 меняется без проблем. на м42 или м44 уже есть проблемы..
#13 KA
KA
    к а
  • 13 972 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 05:48
фильтр одинаков 316-м3.
#14 dhsilabs
dhsilabs
  • 144 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 08:15
Я тоже за 2.5 - если уже заморачиваться с заменой двигателя, то на 2.5 - хоть почувствуешь, на что деньги потратил. Знакомый недавно вместо капиталки м40б18 установил 2.5 - доволен. А с 1.6 на 1,8 особой разницы не почувствуешь, уже проще (дешевле) старому 1.6 капиталку сделать...
#15 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 10:04
бюджетнее будет м44 я думаю. и потом 2,5 это еще и тормоза + подвеска а не только мотор. м44 посла м40бэ16 тоже почувствуется...
