Греется генератор. Не знаю уже что и смотреть....
Сообщений в теме: 44
#1 Павел Божелко
Павел Божелко
  • 73 сообщений
  • 318d
  • Молодечно, Беларусь
Отправлено 16 Январь 2020 - 04:23
Бмв 318д, 2.0 турбодизель, 2002 год, 116 л.с. началось все с того, что у меня сгорел генератор. Восстановлению не подлежал. Я купил отреставрированный оригинал Valeo. Перед установкой диагностировал его у специалиста. Все огонь. После установки сразу заметил, что генератор очень сильно начал греться. Рукой не дотронуться!Моментально! На улице мороз, климатконтроль вкл. В общем проблема была (я так думал) в электрическом догревателедогревателе. После его отключения генератор начал работать в штатном режиме. Нахожу я значит рабочий догреватель (100% рабочий) , ставлю его, и точно такая же поинтня- сильно греется, боюсь, что сгорит. Геннратор диагностировался под нагрузкой- держит спокойно, не греется. А здесь такой полтергейст! Помогите! Может реле какое-то есть, которое отвечает за токи, которые в свою очередь берет на себя догреваткль. Не пойму в чем проблема!!!!!
#2 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 16 Январь 2020 - 05:29
По тесту приборки сколько вольт?
Регулятор напряжения на генератор в комплекте шел? Может в нем проблема?
#3 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 16 Январь 2020 - 05:31
Реле внутри догревателя, там токи достигают если не ошибаюсь 150а, так что вполне может греться под такой нагрузкой
#4 Павел Божелко
Павел Божелко
  • 73 сообщений
  • 318d
Отправлено 16 Январь 2020 - 05:45
Дело в том, что на стенде, при диагностировании генератора, задавали максимальные токи, и он не грелся....
По приборке по моему 14-14,5 вольт.
Но греется очень сильно. Рукой не дотронуться!!!
#5 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 16 Январь 2020 - 06:12
Дело в том, что на стенде, при диагностировании генератора, задавали максимальные токи, и он не грелся....По приборке по моему 14-14,5 вольт.Но греется очень сильно. Рукой не дотронуться!!!
У меня на стенде тоже все супер было.
А когда на машину ставили, то не определяло гену, заряжать не хотел. Переставляли много раз и дело оказалось в регуляторе. Поставили старый и все в порядке было. Вот и думаю что может не те показания дает, соответственно и греется.
#6 Павел Божелко
Павел Божелко
  • 73 сообщений
  • 318d
Отправлено 16 Январь 2020 - 08:59
Заряд на нем хороший, при включении всех потрлюбителей (за исключением догревателя) работает стабильно. Не греется совершенно! А здесь такое!!!
#7 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
  • "X+Х+335x" mobil
Отправлено 16 Январь 2020 - 09:05
проводка к догревателю. я бы проверил
#8 Павел Божелко
Павел Божелко
  • 73 сообщений
  • 318d
Отправлено 16 Январь 2020 - 09:10
"Беглым" глазом уже смотрел. Вроде все нормально. Но можно и еще раз посмотреть... Туда идет фишка управления и , соответственно, "+" и "-". Один провод идет от генератора("+"), второй "+" паралельно идет на аккумулятор.
Еще думаю, как вариант, может это нагреватель? Хотя и работает, берет нагрузку. Может он как и старый бьет своим электротеном на массу?
Сообщение отредактировал Павел Божелко: 16 Январь 2020 - 09:11
#9 Павел Божелко
Павел Божелко
  • 73 сообщений
  • 318d
Отправлено 16 Январь 2020 - 11:15
Я понимаю когда идет рабочий нагрев.... Но в моем случае нагрев такой, шашлык на нем готовить можно.... Вот-вот и сгорит....
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Январь 2020 - 06:14
Он скоро и сгорит. Потому что восстановленный
#11 Павел Божелко
Павел Божелко
  • 73 сообщений
  • 318d
Отправлено 17 Январь 2020 - 08:18
Востановленый- это значит провереный по всем показателям!
#12 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Январь 2020 - 07:36
Ну тогда дальше проверяйте))))
#13 Wolfds
Wolfds
  • 86 сообщений
  • e46
  • godino
Отправлено 22 Январь 2020 - 10:27
На стенде какие токи задавали и какие у вас на авто, на догревателе. Генератор плохой, если догреватель нормальный.
Сообщение отредактировал Wolfds: 22 Январь 2020 - 10:36
#14 Павел Божелко
Павел Божелко
  • 73 сообщений
  • 318d
Отправлено 22 Январь 2020 - 10:38
Генератор расчитан на 150А. Задавали токи до 150А (включительно). Сейчас жду, когда товарищ прибор нагрузочный принесет. Нужно измерить токи, которые берет на себя догреватель.... Пока, в общем, я в ступоре.....
#15 Wolfds
Wolfds
  • 86 сообщений
  • e46
  • godino
Отправлено 22 Январь 2020 - 10:47
Там еще управление на догреватель идет, а он сам сильно греется? А отбросить только разьем управление  пробовали?
Сообщение отредактировал Wolfds: 22 Январь 2020 - 10:58
