Снова Rail...
Сообщений в теме: 30
#1 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 12:01
Всем привет!
Словил "Ошибка привода", почитал райнгольдом:
"Достоверность давления в Rail, регулировка по давлению: давление в Rail слишком высокое/отрицательное отклонение регулировки при минимальной активации клапана регулировки давления.
3 месяца назад был заменен ТНВД потому что машина заглохла и пошла мелкая стружка. ( https://www.bmwclub....d30-тнвд/page-2)
Стружки было немного, форсунки выжили.
вымыто было все, поставлен новый ТНВД.
В этот раз машина едет спокойно не глохнет.
 Доехал до дома. включил коробку в Р , дал 3 тысячи оборотов на холостом - показало опять ошибку привода.
Завез машину в гараж, почитал еще раз, сделал тест - все тесты машина прошла.
Стер ошибки, пошёл поел )) пришел завел, работает на холостом ровно. Обороты даю 3-4 тысячи ошибки нет.
Сталкивался кто? датчик? клапан?
Тесты рейнгольдом проходит успешно
Ездить страшно если честно, боюсь опять стружку словить..
Код ошибки 248700
#2 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 10:31
Всем привет!
Код ошибки 248700
снимаем клапан, смотрим стружку.
#3 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 11:04
думаешь стружка может быть опять?
машина же едет в принципе заводится, если бы стружка была думаю приехала бы сразу же. нет?
#4 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 05:27
Стружка обычно если неправильно поменяли топливный фильтр пару раз, без прокачки системы через комп. Завоздушивается, в насосе раком становится какая то по.бень и начинает гнать стружку.
Вот так вот, ни с того ни с сего чтоб гнало - не слышал. Перечитал много и русских форумов и англоязычных, у меня паранойя по поводу стружки.
#5 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 02:36
ну я меняю теперь обязательно прокачиваю компом. а толку?
сразу качает 3 минуты топливо, потом когда заводишь она поите должна с плотика заводится а х там плавал. все равно слышишь этот "тытытытытыттытытытытыты", пытается завестись секунды 3 и заводится.. смысл этой прокачки тогда? если за 3 минуты с давлением в 5 бар оно не может накачать фильтр и до тнвд топливо пустить ?
#6 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 03:01
Парни, в общем стружки на клапане тнвд вроде бы нет.
собрал назад, завел еду, если дать обороты 3  тыс и выше вываливается ошибка привода. На этот раз райнгольд конкретно говорит что клапан на рейке глючит. Ошибка 271С00 "Клапанрегулировки давления в RAI, адаптация: слишком высокое значение адаптации".
Соответственно как я понял, клапан не скидывает в обратку лишение топливо когда оборотов много.
Клапан сейчас закажу,
Вопрос-можно ли ездить на ней или лучше поставить?
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 12:40
Ездить можно. Но лучше не газовать сильно
#8 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 11:33
На сервисе не берут на замену фильтра если меньше половины бака топлива, и гоняют 30 минут. Я не знаю, что вы там за 3 минуты прокачиваете. Вы уверены, что не кокните опять систему? :)
#9 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 07:00
Подскажите тогда правильный алгоритм.
Рейнгольдпишет про кол-во топлива в баке, и длится операция 3 минуты.
если вы знаете иную схему-  поделитесь
все более печально)
UPDT.
скинул клапан на магистрали, вот что там обнаружил.
Вопрос, откуда? старая осталась или новый ТНВД начал строгать?
Поставил новый регулятор.
Коррекция, давления и тд в норме.
но ездить страшно честно..
#10 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 08:17
Рейнгольд пишет про кол-во топлива в баке, и длится операция 3 минуты.
Рейнгольд как раз таки и делает ее около 15мин
#11 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 09:32
сказки.
ну в целом да. 3 минуты качает насосом, а потом типа дайте поработать 10 минут на хх
#12 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 11:19
сказки.
Сказки сказками а стружка на регуляторе реальность. Вы не думали что эти 10мин машина не просто работает на холостых?
#13 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 11:29
Вы не поняли, после замены ТНВД я поменял фильтр 2 раза (1раз когда менял тнвд, второй раз через 700 км).
Все оба раза я прокачивал должным образом систему, пока райнгольд не написал, что процесс завершен)
#14 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 11:37
А после первой стружки бак, магистрали, рейл мыли?
Сообщение отредактировал gaishun85: 26 Октябрь 2019 - 08:10
#15 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 05:48
Печалька...
