Как расфиксировать соединения трубопроводов на теплообменнике? я чтот не понимаю как . тисс посмотрел но чтот не понял нифига
Сообщение отредактировал dark_ange1: 15 Октябрь 2016 - 01:27
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 12:47
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:03
Здравствуйте,
Сколько датчиков AUС (датчик рециркуляции воздуха) стоят в E65 3.0d рестайл? Кто-то говорит, что один, кто-то - что их два. Необходимо уточнить какие именно и где стоят?
Менять нужно оба или один.
По диагностике есть ошибка на датчик. Хочу устранить.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал letmein: 19 Октябрь 2016 - 05:03
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 09:23
Добрый вечер! Помогите разобраться.В последнюю неделю каждое утро при заводке выскакивает ошибка :Windscreen wiper fault! Перестаёт работать стеклоочиститель, не реагирует датчик дождя и не работает омыватель стекла. Через несколько ( от 5 до 20) минут движения всё начинает работать. В чём может быть проблема? может это реле? где искать? Спасибо.
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 08:52
Передернуть F35 и фишку на модуле стеклоочистителя.
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 12:26
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 04:09
Доброго времени суток. перестал гореть правый ближний свет е65 (ксенон). немного поморгал в конце и перестал гореть. Перекидывал и лампу и блок розжига справа налево, все горит, левые на правой стороне не горят. Нужна помощь в обнаружении проблемы и ее устранении. Мозырь, Гомель.
Может кто возьмется или посоветуйте людей.
Могилев... Приезжай решим
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 06:53
Ни то, ни другое, не помогло. Но пока машина стояла в боксе, всё работало без проблем. Потом день вопросов не возникало. Сегодня утром щётки не работали. ((uno сказал(а) 25 Окт 2016 - 08:52 ДП:
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 08:01
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 09:52
все норм
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:58
Добрый день. простите за банальный вопрос, но не где не нашел ответа но свой вопрос. Дело вот в чем... когда прогревается авто, пропадает шкала температуры в зоне тахометра...вместе с этим меняется подсветка приборной панели...становится черной...то ечть подсвечиваются только цифры..свидетельствует это о том что двигатель прогрелся ... или это оповещает что температура уже выходит за рамки..то есть двигатель перегревается?? Бмв е65 4,5 бенз 2003гв.... был опыт езды на е65 2001 гв, там когда шкала температуры убиралась, панель оставалась без изменения..
можно сделать чтоб тухла, а можно оставить подсветку
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:07
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:22
Сообщение отредактировал Kreel: 09 Ноябрь 2016 - 10:24
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 12:58
Благодарю за ответы!!! Еще вопрос... Может у кого есть колесо r18, под запаску положить, за недорого?) любого стиля, в любомо состоянии...лишь бы хватило если что доехать до сто.
есть r19 диск 40руб.
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:25
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 01:54
Вопрос к ребятам кто владеет n62b44. Рабочая температура нашего двигателя 105 градусов, что ни есть хорошо для всех резинок, пластика и т.д...да и вообщем для мотора это ни есть хорошо. Дак вот задался целью сделать мотор более холодным, слыхал за такой вариат, вставляем в наш термостат внутрянку с другого на -85 градусов, а в штекер электронный, покупаем резистор, чтоб не ругался. Может кто делал так или подругому поделись опытом???!!!!
