мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#961 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 30 Апрель 2016 - 09:34
почти в теже деньги )у меня это я делал, цена со снятием ,установкой , маслом ,реставрацией и пыльниками
не путайте ремонт ( в лучшем случае замену ремкомплекта и перекид червяка на другой угол) с реставрацией
#962 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 01 Май 2016 - 06:45
Отвечу сам. Мат присутствия глючит. Разобрался. Бывают ли двойные стёкла AS3? Просто интересно стало.
Когда на заднее сиденье садятся подголовники сами туда-сюда ездят время от времени, подскажи что ты делал?
#963 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 01 Май 2016 - 06:52
А вы расскажите нам как Вы это делаете пожалуйста.
И цену, можно в лс.
Что по времени?
#964 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Май 2016 - 08:21
И цену, можно в лс.
Что по времени?
В зависимости от типа неисправностей, бюджета и метода устранения неисправности есть 2 варианта: ремонт и реставрация. На Ваш автомобиль 7-series в кузове е65/е66 устанавливалась гидравлическая рейка ZF с датчиком сервотроника.
Ремонт - замена базового набора комплектующих, причем независимо от симптома - это именно та база, которую следует заменить при вскрытии рулевого механизма (иначе лезть туда нецелесообразно). В данном случае в базовый набор комплектующих для ремонта входит комплект сальников гидроцилиндров 4шт, втулки направляющие основного вала, поршневые кольца распределителя и основного вала, подшипники, все резиновые уплотнения, регулировочный механизм, а также комплект пыльников из материала термопласт с ушными металлическими бесступенчатыми хомутами. Целесообразно использовать оригинальный ремкомплект ZF. При наличии коррозии на рабочих поверхностях валов, удаляется коррозия и валы полируются. При отсутствии коррозии валы все равно необходимо отполировать от налета и царапин перед установкой новых сальников.
Реставрация - та же процедура по замене базового набора комплектующих + замена дефектных механических частей (основного вала и/или распределителя). Восстанавливает по всем параметрам работоспособность рулевой рейки до состояния нового оригинального агрегата.
По поводу актуального вопроса по стукам рулевой рейки на этой модели, впрочем по стукам ВСЕХ рулевых реек вне зависимости от марки и модели. Прежде всего нужно найти причину стука: просто износ втулок направляющих, регулировочного механизма и подшипников или основная причина стуков неравномерный износ зубчатой части валов, а также коррозия зубчатой части. В случае неравномерного износа или коррозии зубчатой части, неисправные детали подлежат замене (конечно если это позволит бюджет).
Иными словами, при наличии дефектов механической части (неравномерный износ или коррозия зубчатых элементов) обычный ремонт без замены этих деталей поможет на 50-70% в зависимости от степени износа. При замене дефектных узлов по механике результат восстановления полной работоспособности до состояния нового агрегата 90-100%. Среди вариантов по другим валам это либо новые оригинальные (дорого) либо б/у оригинал с износом не более 10% (более демократично по цене).
В общем, надеюсь, вкратце я объяснил суть нормального ремонта/реставрации.
По времени 5-8 часов с процедурой съема и установки.
#965 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 01 Май 2016 - 08:30
Да, все ясно. Можете в лс написать цены 1 и 2 вариантов?
#966 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 01 Май 2016 - 11:37
не понял вопроса?
#967 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 02 Май 2016 - 10:28
не понял вопроса?
Что можно сделать с матом присутствия?
#968 butskoa
butskoa
  • 10 сообщений
  • 745i E65 2001 г.в.
  • Дзержинск
Отправлено 02 Май 2016 - 11:27
А у меня когда на переднее сиденье пассажирское садишься вылазит ошибка по подушкам, может кто подскажет как решить, что поменять?
#969 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 02 Май 2016 - 11:34
Трабла походу с подушками пассажира
#970 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Время от времени они ездят, когда машина чего-то там проверяет, а когда пассажир садится на заднее сиденье и пристраивается ремнем, подголовник поднимается на ранее настроенную высоту, когда пассажир отстегнул ремень, подголовник опускается, чтобы не мешать обзору водителя.
#971 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 02 Май 2016 - 11:37
Да нет едем по трассе все пристегнуты, а они сврей жизнью живут
Сообщение отредактировал wadim-s: 02 Май 2016 - 11:38
#972 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 02 Май 2016 - 11:38
А они там не отключены случайно?
тогда косяк какой-то, черт его знает.
#973 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 02 Май 2016 - 11:40
А они там случайно не отключены?
Причем один вверх едет, а другой вниз, потом наоборот)
#974 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 02 Май 2016 - 09:09
Коленями не надо было становиться. Программно отключить. Скорее всего мат порван.
#975 3DSerega
3DSerega
  • 3 сообщений
  • E65
Отправлено 02 Май 2016 - 09:21
Разрядился полностью акб в е65. Пробовали при курить, не дало никакого результата. Может кто подскажет как зарядить АКБ или необходимо менять на новый
