Возможна ли замена шкива генератора на 750, 4,8 без снятия генератора?
возможна ли замена шкива генератора на 750 4,8 без снятия генератора?
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:56
Отправлено 15 Апрель 2016 - 11:12
Ну если хватит места открутить.Возможна ли замена шкива генератора на 750, 4,8 без снятия генератора?
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:55
там генератор снять минут 20
Отправлено 17 Апрель 2016 - 02:13
Всем привет. Вопрос следующего плана : появилось какое-то как бы сказать подвывание , если включить печку и музыку то хорошо слышно и что странно звук ток слышен из салона . Скидывал ремень звука нет. Так вот поменял : гур, ролики ,подшипники генератора .Осталось ток помпа, так вот вопрос может ли она "подвывать" ? просто не особо охота ее впустую менять.
Отправлено 17 Апрель 2016 - 02:32
люфт есть в ней?
Отправлено 17 Апрель 2016 - 03:20
люфта нет и крутится свободно. а подвывание есть. все кроме нее поменяно
Отправлено 17 Апрель 2016 - 03:59
Отправлено 17 Апрель 2016 - 05:55
Да везде нормальные ток на помпе немного надломан с края .
е65 4.4 2002
Отправлено 17 Апрель 2016 - 07:21
Отправлено 17 Апрель 2016 - 07:38
пробега то 280 но не где не текет .А шкив я сам ломанул кусочек ( просто это "подвывание" слышно ток в салоне и то когда окна закрыты , если под капотом слушать то нечего такого не подвывает вот в чем дело . неохота просто так помпу поменять
как все остальное
Отправлено 17 Апрель 2016 - 11:32
вискомуфта стоит с вентилятором?
Отправлено 18 Апрель 2016 - 12:12
да , думаешь в ней?
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:07
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:15
Вот снял эффект тот же( осталось ток она одна ![]()
Отправлено 19 Апрель 2016 - 10:08
подскажите что смотреть, музыка иногда выпендривается, то правая сторона только играет, то звук как с колодца, то вообще хрепит???
