мелкие вопросы e65/66
n62b48
Сообщений в теме: 2104
#346 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 07:43
фото надписи тогда
#347 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 10:50
ВОТ!
  • Прикрепленный файл  FH3FaUTB1W8.jpg   32,21К   0 Количество загрузок:
#348 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 11:31
В большинстве таких случаев проще почитать ошибки компом и поменять глючный блок или проводку. И в большинстве случаев ошибки по электрике, которые отбиваются бортовым компом достаточно точно диагностируются и проблемный узел выявляется. Смысла о них советовать в форуме почти нет - комп определит точнее. Другое дело когда чтото глючит или тупо не работает, а ошибок при диагностике нет: как например если легла оптика, то только перебор блоков, или ошибок нет, а коробка пинается итп. Вот тут да опыт решает и комп не всегда помогает так сильно.
Сообщение отредактировал Kreel: 03 Декабрь 2015 - 11:36
#349 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 09:21
Скорей всего нарушена калибровка радара , не может быть выбрано растояние.Тут по-любому нужен комп.
#350 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 01:42
спасибо, поеду
#351 RedBull730
RedBull730
  • 109 сообщений
  • BMW 730 e65
  • Клецк
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 07:38
Заехал на сервис, сбросили ошибки, нашли кучу других, но мастер лох какой-то, может кто объяснит смысл ошибок
5F86 датчик уровня для движения задний левый
5f92 датчик уровня.(без для)движения задний левый
9C98 незов. отопления
9C76 вспомогательный водяной нассос
9B29 нет запуска
9E26блокировка подогрева
E784 неисправность провода
5D14 -что-то с круизом, разрегулирован датчик
46D3 не работает блок 4 цилиндра
#352 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 09:08
лучше съезди к нормальному диагносту.
- печка дует горячим на холостых?
#353 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 09:14
9B29 нет запуска
отвечаю на угад, так как диагностика абы какая...
1.5F86 датчик уровня для движения задний левый -  датчик уровня подвески задний
2. 9C76 вспомогательный водяной нассос - дополнительная помпа
3. E26блокировка подогрева - заблокирована вебасто
4. 46D3 не работает блок 4 цилиндра - свеча накала (блок)_ 4-го цилиндра
5. 5D14 -что-то с круизом, разрегулирован датчик - калибровать нужно дистроник
#354 Potato_BMW
Potato_BMW
  • 37 сообщений
  • e65
  • orsha
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 03:39
Люди вопрос обязательно снимать радиатор для того чтобы снять гену ?(n62 b44 с водяным охлажением)
#355 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 04:04
мне снимали. потому чтобы снять генератор надо вывесить мотор, а чтоб вывесить мотор надо надо откидывать часть трубок.
http://www.bmwclub.b...ie-techi-masla/
вот сдесь мне делали фотки почему то покоцались :(
#356 Potato_BMW
Potato_BMW
  • 37 сообщений
  • e65
  • orsha
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 08:47
так тебе снимали с кронштэйном а мне его над без него мне снять чтобы подшипники поменять. во к тому и вопрос
#357 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 09:11
Вряд ли, там мало места. И надо откидывать на трубках динамик драйв, + ремни скидывать генератора и кондея.  Поэтому легче снять. Всё равно контур охлаждающей жидкости вскрывается при съёме гены. Почистишь заодно, антифриз поменяешь. Когда еще специально туда полезешь)) Вывешивать мотор разве что может не надо ибо лапа закрывает только болт кронштейна а не крепежи самого генератора.
#358 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 10:30
готовся к замене генератора, гудит не подшипник а сам гена
#359 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 12:37
Снимается за 30 минут. Сам снимал. Радиаторы не трогал. Только патрубки. Стаб с одной стороны открутил, под ним болты ролика. Все. Ну немного пазла, под каким углом вытянуть.
#360 Potato_BMW
Potato_BMW
  • 37 сообщений
  • e65
  • orsha
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 01:24
получается снять натежной и обводной ролик и патрубки мешающие и он должен выйти так?
