#1861
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 01:48
#1862
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 02:51
А от чего тогда взрываются микросхемы?
#1863
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 07:23
#1864
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 10:25
Ну во первых не микросхемы... Меняй все штыковые контакты, перемотай обмотку... Тогда должен походить еще, но не факт)
Я купил восстановленный, там перемотана новая обмотка. И заодно прошелся тремя слоями лака с двух сторон на плате.
#1865
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 11:02
С большой вероятностью предложат капремонт как обычноСъездите на диагностику, с большой вероятностью вам скажут, в чём проблема. Можно к bmw_automat.
#1866
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 08:24
Волшебная тачка: только сделал парктроник (поменяли блок + один датчик), так через неделю опять ошибка неработающего PDC. Без всяких сканеров пальцем проверили какие парктроники "щелкают", а какие нет. Новый китайский работал лучше всех. Сегодня заказал 6 новых датчиков, поменял и все стало збс.
#1867
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 07:52
Подскажите алгоритм действий как прописать agm на pm.c03? Спасибо.
#1868
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 10:17
в реале никак... Да и не особо это нужно...Подскажите алгоритм действий как прописать agm на pm.c03? Спасибо.
#1869
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 12:35
Ато уже вычитал типа в блок cas и lma прописать fa +ав090. Или не стоит этим заморачиваться?
#1870
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 02:02
#1871
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 02:40
Сообщение отредактировал ValdisV40: 03 Декабрь 2019 - 02:42
#1872
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 02:48
если на drive2 вычитал про фа, то там моя инструкция.. Через фа Рейн будет видеть что типа agm прописан. Но толку от этого нет.. В pm этого года нет выбора агм, как ты уже и понял... Поэтому можешь просто регистрировать замену... А можешь и заморочится с fa. C03 не знает что такое агм... Все нормально будет заряжать..Получается ставлю Акум agm и просто регистрирую замену? Он будет полноценно функционировать, заряжается?Ато уже вычитал типа в блок cas и lma прописать fa +ав090. Или не стоит этим заморачиваться?
#1873
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 03:18
Кароче понял, что не стоит лишний раз мучать блоки...
#1874
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 06:15
Ещё вопрос, имеем акб 90 ач_агм, какой емкости прописать в нцс эксперт из предлагаемых для не агм 80 ач, 90, 100, 110, что бы наиболее эффективно было для акума?
#1875
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 07:39
а сам как думаешь?
