Хорошо. Уточним. Загрузка генератора? Степень загрузки кондиционера? Состояние системы г/у? Состояние гидротрансформатора АКПП? Дальше продолжать? Обороты холостого хода , наружная температура и т.д. Не мешайте технике работать. Хотите разобраться и научиться , нужно начинать с малого . Есть куча причин когда инпа может давать некорректные данные ...Совершенно верно, просто у местных гуру синдром величия, а по итогу знаний как таковых нет и на любой вопрос атака в лоб: не лезь вообще, едь к спецам и т.д.
Я тупо спросил, 34кг воздуха на горячем моторе при холостых оборотах это норма или следует ремонтироваться?
#1591
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 01:49
#1592
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 02:24
Кондиционер Выкл.
Система г/у без воздействия.
Состояние гидротрансформатора акпп - рабочее.
Обороты холостого хода 650 об/мин.
Наружная температура 18°с.
Дальше продолжать?
#1593
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 02:30
Сообщение отредактировал jony6239974: 05 Сентябрь 2018 - 02:31
#1594
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 03:33
можете не продолжать . Вы ровным счётом ничего не пояснили. Только понятно что если все потрлюбители выключены и температура рабочая. То 650 оборотов это многовато . Значить ваш АКБ не в сильно хорошем состоянии. Нагрузка генератора смотрится отдельным параметром ...Загрузка генератора - заряд акб, всё потрлюбители Выкл.
Кондиционер Выкл.
Дальше продолжать?
#1595
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 03:50
#1596
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 08:15
значить есть потрлюбитель (ли ) которые создают нагрузку для мотора, заставляя его повышать обороты хх.Мой акб в состоянии новый ))
#1597
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 10:25
здрасте всем, хотел спросить как и когда должен двигаться актуатор турбины.
у меня после заводки он втягивается, если поднять обороты скажем до 2500 он не двигается до тех пор пока не отпуститшь педаль газа, при отпускании ее он выдвигается на полсекунды и снова втягивается, отсюда и вопрос это правильная его работа или нет?
#1598
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 06:49
Добрый день. Подскажите объем масла в системе ГУР, с Динамик драйвом. Хочу поменять. Е 65 2006
Сообщение отредактировал DIMOSS34: 10 Сентябрь 2018 - 06:50
#1599
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 07:16
https://tis.bmwcats.com/doc1106307/
#1600
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 07:34
ответьте уже кто-нибудь на вопрос по турбине!)
#1601
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 10:42
когда машина заглушена, он полностью выдвинут, как только завел полностью втягивается, по мере добавления оборотов, он выдвигается.... примерно так
#1602
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 01:46
почти так и получается кроме как при добавлении оборотов он не реагирует, в чем может быть причина?
#1603
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 02:03
а при каких оборотах он должен начинать вытягиваться?
#1604
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 04:42
а где написано, что он что то должен? есть тест блок из диагностики (подергать), есть лайфдата.
#1605
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 05:44
по мере добавления газа, он выдвигается
