Стук В Рулевой Колонке В E39
Сообщений в теме: 17
#1 Alexander
Alexander
  • 33 сообщений
Отправлено 14 Август 2007 - 09:29
Подскажите пожалуйста, кто знает!!! При езде на небольшой скорости при закрытых окнах (и открытых тоже) на ямах слышен стук в рулевой колонке (звук не с улицы). Рулевые тяги, наконечники и т.д. по подвеске все в норме делал диагностику на 2-х стациях. Была у меня с пол года назад проблема - руль вращался с неравномерным усилием (как бы его закусывало в определенном месте), но после смазки рулевого карданчика и всего возможного на рулевой колонке проблема со временем исчезла. В чем м.б. причина и опасно ли так ездить?
#2 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 15 Август 2007 - 02:16
Типичная болезнь и в е34. Дребезг в месте хождения телескопической колонки(регулировка по вылету руля). Подтяни там гайку, на 27 помоему. Если не поможет, я в таких случаях, у себя просто фиксировал колонку неподвижно, заганяя в щель хождения кусочек металлической пластинки. И станет глухо, как в танке.... :good:
#3 Alexander
Alexander
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Август 2007 - 08:24
Где эта гайка находится из салона или с улицы? Еще сегодня попробывал если дергать руль руками то люфта нет, а при езде по ямам с повернутым рулем на 90 - 120 град. стук пропадает. Не может ли быть это рулевой карданчик?
#4 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 15 Август 2007 - 11:30
Не сомневайся-рулевой кардан. На подъемник, снять защиту двигла, если она есть, подергать. Будет люфт. Не опасно, но раздражает...
#5 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 10:01
гайка в нутри салона...
корданчик - сомневаюсь. Еще не на одной не видел проблем с ними......
#6 ASD
ASD
  • 19 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 02:25
А на E36//есть такая болезнь....а тоя тоже сьездил на СТО,сказали что только надо заменить САЙЛЕНдблоки....поменял....но серовно когда едешь по плохой дороги(по гравейке или где ям куча) то слышен (в салоне) глухой стук...даже не стук а БУХ........если это дела в колонке то опишитье процес по подробнее.....
#7 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 03:07
как правило на мелких ямках стучат верхние рычаги в е39 и колонка там не при чём , отдиагнотировать их на подъёмнике не реально ...
#8 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 03:37
а в е34, очень даже причем! :rolleyes:
Так ктоже на подъемнике их проверяет? Только под нагрузкой, - фомкой...
#9 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 03:40
осталось послушать советы обладателей кузова е30/е28/е23/е38 ...
#10 sed
sed
  • 30 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 04:18
Стук в рулевом может быть из-за рейки и рулевого карданчика. Карданчик можно легко проверить - вставить ключ в замок зажигания, растопорить руль, открыть капот. подергать рукой в стороны соединение карданчика, если нет стука, значит скорей всего рейка. Ее тоже легко проверить - один сидит за рулем и резко из стороны в сторону крутит рулем, другой под капотом слушает стук, с левой и с правой стороны. У меня в данный момент такая проблемма с рейкой, стучит и есть не большой люфт. Думаю в понедельник заменить рейку, и шаровые с наконечниками. Отпишусь о результате.
#11 TADY
TADY
  • 58 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 04:21
Е34 такой же гемор на ямах стучит рулевая рейка на ямках даже если подвеска в полном поряде, подтянули какой то болт говорили про какой-то люфт, дребежжать поменьше стала, но стук есть! Это точно - БОЛЕЗНЬ!
#12 dimus
dimus
  • 839 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 04:32
По ходу в Е34 на колонке есть болт регулировочный. В Е39 не знаю, но то же должен быть.
#13 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 04:52
затяжка болта, уменшит, но в редких случаях полностью устранит проблему.(стук)
Только штопорить колено, жертвуя регулировкой по вылету. И будете наслаждаться тишиной в салоне...
Или замена колонки!.... :heey:
#14 Основной
Основной
  • 495 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 05:31
У меня похожий стучек - на СТО сказали крестовина... Может быть?
#15 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 06:45
Может быть?
если стук в салоне, то причем крестовина?...
