Проблема с ABS E36
Сообщений в теме: 4
#1 yura.carb
yura.carb
  • 11 сообщений
  • 530
Отправлено 28 Февраль 2019 - 03:05
Помогите с абс.Пишет ошибку 177.Не могу понять в чём проблема.Предохранители в норме.Запитки блока абс все есть. 177- power supply abs-aggeregate.
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Февраль 2019 - 03:14
Пишите в л.с.
#3 yura.carb
yura.carb
  • 11 сообщений
  • 530
Отправлено 01 Март 2019 - 02:07
Кому интересно-проблема была в релюхе красного цвета абс,умерла обмотка цена вопроса 12 р.б
#4 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 07:08
Доброго всем дня или ночи! Проблема с АБС на е36. При наборе скорости в промежутке от 15 до 30 км/ч начитает гудеть моторчик АБС если не добавить скорости а ехать в этих приделах но через сек 15-20 загорается ошибка абс. Если прибавить скорости выше 30 км/ч то он перестаёт гудеть и в ошибку не входит. Может кто сталкивался с данной проблемой. Дайте совет. Да еще при прочтении ошибок пишет правое заднее колесо. На этом колесе я датчик поменял на новый (патрон) и помыл ребра которые он считывает --- проблема не исчезла.
#5 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 11:00
Звоните, приезжайте. Посмотрим
