Нет искры
Сообщений в теме: 6
#1 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 26 Январь 2019 - 09:01
привет, вчера при очередном незапуске авто выяснил что нет искры, манометр поставил на рампу, с топливом норма(3.5. четко стоит). При включении зажигания БН включается и вкидывает нужную порцию бенза в рампу, это видно по манометру, но искры нет. Катушки у меня две, на обеих 12 вольт приходит, управляющий с мозгов проверить не знаю как. ДПКВ новый оригинал брал пол года назад, проводка от дпкв до мозгов звонится. Вопрос вот в чем, если при первом включении зажигания БН включается и давит в рампу, это можно принять как условие работоспособности БН ???? или он в момент прокрутки двигла может не работать? спасибо.
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 26 Январь 2019 - 10:00
Может пора копм подключить?
#3 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 27 Январь 2019 - 09:22
Так комп сразу и был включен, тишина...
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 27 Январь 2019 - 09:35
Привози, заведём.
#5 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Январь 2019 - 11:41
Думаю аэрофлотом отправит. Жди посылочку))
#6 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 29 Январь 2019 - 10:31
На сколько мне известно, он не будет крутиться, пока в рампе нужное давление.
А искру Я бы искал в системе безопасности: EWS, сигналка и пр.
#7 VIN7
VIN7
  • 240 сообщений
  • M440I, M240XI, 325iA
Отправлено 29 Январь 2019 - 02:54
В 750 вроде как распределитель зажигания (2шт) и ВВ провода. В этом может быть проблема.
