Замена однозонной климы на двухзонную в е60
Сообщений в теме: 20
#16 Ivanson
Ivanson
  • 856 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 17 Февраль 2019 - 01:16
Мы говорим о функционале двухзонной климы
О каком функционале двухзонной климы можно говорить при замене одной только панели?
Суть манипуляций - исключительно эстетика, и в данном случае, за смешную сумму, кроме улучшения внешнего вида, сохраняются все старые функции, и добавляется пара новых. В других машинах/кузовах такое сложно провернуть.
Общий настрой псевдоборцов с колхозом мне понятен, но в данном случае степень удовлетворения многократно превышает степень колхоза, тем более речь идет о машинах, которым уже давно стукнул второй десяток.
#17 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 17 Февраль 2019 - 02:12
А при диагностике как дела обстоят, может поведаешь?
#18 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 17 Февраль 2019 - 03:30
Кучу ошибок, по сервопривода)
#19 Ivanson
Ivanson
  • 856 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 17 Февраль 2019 - 04:19
11 ошибок по климе. На экране ничего не горит, гонг не пищит. Не вижу в этом проблемы, опять же эстетика не нарушена.
Скажу больше, у 90% Е60 по климе и так висят ошибки по датчику auc, поэтому про зеленое дерево в рейне можете не рассказывать)
Если намекатете на ипание мозга при продаже - можно вернуть обратно старую панель, но я уверен, что покупатель этого не захочет)
Сообщение отредактировал Ivanson: 17 Февраль 2019 - 04:24
#20 barkas
barkas
  • 461 сообщений
  • 740iL F02
  • Минск Запад-3
Отправлено 18 Февраль 2019 - 08:44
То есть общая температура будет регулировать левой или правой крутелкой? Одна из них будет не задействована вовсе? Или можно и той и другой?
#21 Ivanson
Ivanson
  • 856 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 18 Февраль 2019 - 12:18
Да, любой крутелкой на выбор. Вторая регулировать не сможет.
