Не работает печка
е46
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 28
#1 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
  • Беларусь, Новополоцк
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 03:37
Всем привет. Перестала дуть печка. Из сделанного:
1) купил нового ежа febi-не помогло.
2) подкинул с дорестовой Е46 блок климата-не помогло.
3) замкнул 4 пина с фишки-мотор печки и реле работает.
4) после установки нового ежа пытался дергать фишку и гнул провода, заработало пару секунд, потом так уже не получилось, может совпадение.
5) как смог прозвонил провода, вроде целые.
На фишке с ежа сиди 11.48v, может мало?
До этого месяц назад было тоже самое, я тогда включил Климу, и под капотом подкидывал плюс на мотор печки, так вот со второго раза даже Клима заработала, потом я переправлю ежа и так месяц отъездил. А сейчас с утра обдув сработал 2 секунды и замолчал окончательно.
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 04:09
Так может наконец-то моторчик умер?)))
#3 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 05:09
Замыкаю пины под бардаком, моторчик начинает работать.
#4 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 11:11
Если чё, есть моторчик рабочий и блок климата с рестайла)
Ну и ёж есть с которым вентилятор работает, но плавают обороты.
#5 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 11:33
так самое интресное, что и у меня все это рабочее) а моторчик с климы не включается, только напрямую.
#6 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 11:38
Может новый ёж не совсем рабочий
#7 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 09:32
Возможно) но тогда почему когда я гнул на фишке ежа контакты он всё таки задул немного?)
#8 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 04:09
Появилась ошибка-контрольное напряжение нагнетательного вентилятора, короткое замыкание на массу, текущее положение.
#9 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 07:10
Поменял тестером, на контактах моторчика коротыш, так должно быть?
#10 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 08:14
Не совсем коротош...
#11 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 10:24
а точнее можно) я бы к вам в Минск съездил, но далеко...
#12 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 10:55
А чего хотеть от прозвонки куска медного провода в виде обмотки?) Значит целая. Потому и крутится напрямую.
Кто-нибудь знает https://bmwmarket.by...ber=64116923204 есть ли смысл покупать именно от е46?
Сообщение отредактировал mgt: 10 Декабрь 2018 - 10:55
#13 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 01:15
это значит что мотор отпадает от подозрений?
#14 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 01:17
я ставил себе HELLA 5HL 351 321-511, уже 3,5 года полет нормальный
#15 Wolfds
Wolfds
  • 86 сообщений
  • e46
  • godino
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 01:42
А распиновка ежа есть?
Темы с аналогичным тегами е46
